Доброго времени суток!
Имеется материнская плата Asus P7P55 LX + CPU Xeon X3470 + 8Gb Kingston или 2 Gb Kingston + видео затычка.
Снят чип сетевой карты, так как имел дырки и КЗ.
Плата стартует, и видит все устройства кроме USB.
Операционная система устанавливается без проблем. В диспетчере устройств единственное не распознанное устройство - LPC 3402 вроде так.
ЮСБ концентраторы на месте, драйверы установлены. На подключение любых устройств (клава, мышь, флэшка) не реагирует никак.
В сетапе USB Legasy включено.
Да, еще PS/2 клавиатура и мышь работают.
ПРошил последний биос с верификацией и сбросом кмос- не помогло.
На портах ЮСБ (на всех) при питании от 5в - на D+ и D- по 3,2 вольта (не меняется при подкл. устройств к портам), а при питании 5в дежурки 0,7 вольта соответственно.
Два вопроса:
1. Вероятно хаб под замену? Или что еще проверить?
2. Будет ли в таком случае работать PCI USB контроллер (сторонний)?
Перенес в Песочницу.
