Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
А каким образом там их три?
Я всё время считал, что один для дежурки, а второй как-бы основной. Других пока не встречал, если честно...
В общем свист исходит довольно громкий явно из основного транса. Звук такой, как-будто высоким напряжением шьёт.
Хотел подключиться осциллографом к CM6800 на выходы PFC и PWM. Пока возился с подключением разделительного трансформатора для осциллографа, из блока питания пошёл небольшой дымок и свист прекратился. Итог: ключи все живые. Сгорел диод 1N5406...
Во время свиста ощущался нагрев той части радиатора, где закреплены ключи AFPC.
померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку от 6800 до транзисторов.
это который?
который по схеме?
обычно в таких мощных наблюдается высоковольтный (800V) 8-12A ultrafast в ТO-220, а здесь 600V 3A?...
чегото подзабыл уже, а большая бочка вообще нормальная?D10
Большую бочку я вообще новую внедрил в этот блок перед началом всех манипуляций. См. несколько постов выше.
Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение!
Когда производилась попытка запуска блока с сильным свистом транса, радиатор грелся в том месте, где стоят PWM-ключи!!! Дело было поздно ночью, поэтому не совсем разобрался и перепутал их с ключами AFPC! С Enermax к тому же часто сталкиваться не приходится.
Сгоревший диод 1N5406 соответствует диоду D61 в выше приведенной схеме от FSP OPS550-80GLN.
Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную катушки... и свистел главный трансформатор.... и первый кто в этой связке не выдержал "диод 1N5406 соответствует диоду D61".
А что APFC? они ведь вроде синхронно работают?
Может они в обоих контурах просто открыты были, хотя навряд-ли тогд-бы в миг предохранитель/-и выбило... всё-же утюг приспособте...
Ну ИМХО, померять импульсы на главном транформаторе наконец... фиг знает сколько там переменки? 600V? есть ли на вторичке импульсы? снаббер тоже любит накрываться, тогда там всё дребезжит.
Ну значит ШИМка чего-то недопонимает (дохлая) и/или получает неправильную информацию от .... супервайзора. или что-то всё-же во вторичке накрылось, здесь обычно 5V шотки любят дохнуть.
