Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Сегодня заменил дроссель AFPC. Подкинул с такого же исправного блока.
Изменений никаких!
Сразу при старте FurMark отключение и перезагруз....
Поменял супервайзер PS231S. Точнее выпилил из рабочего.
Сначала даже FurMark стартанул! Минуты две прогнал. Через минут пять снова включил FurMark и снова понеслось: отключение, рестарт...
Ну что ещё там может быть не так???
Попробую оптроны поменять. Наверное, в этом блоке это единственное, что ещё мной не менялось!
Такой любви ещё не было...
Заменил два оптрона в обвязке CM6800.
FurMark запускается. Откатал уже три цикла минуты по три каждый.
Поставил БП на прогон. Посмотрим, что из этого выйдет.
Радоваться пока не спешу!
Один раз уже порадовался!Сегодня после работы решил проверить ещё раз данный БП.
При первом же старте FurMark-а блок вырубился! Сразу же последовал рестарт.
Кто может что-то дельное подсказать? Утомил он уже меня просто дальше некуда! Никогда такой камасутры с БП не было!
Единственное, что в этом блоке "не родное" - диоды Шоттки во вторичке: пришлось установить два 40-амперных вместо двух 60-амперных. Диодные сборки взял из такого же исправного БП только с мощностью 525 Ватт. См. посты выше.
Вчера же он откатал три цикла на FurMark-е!
У кого-то есть хоть КАКИЕ-ТО идеи?
Дополнительно ко всему всплыл ещё один момент:
этот блок категорически отказывается стратовать на автомобильные лампы в качестве нагрузки!
Нагрузка симулировалась следующим образом: на выход +12-Вольт линии подвесил одну лампу 12 Вольт 21 Ватт. То же самое проделал с +5-ти вольтовой линией.
При замыкании PS-On блок питания циклически включается и выключается. Думал, что в данном случае наблюдается перекос по нагрузкам, поэтому супервайзер вырубает ШИМ. При подключении второй лампы параллельно первой на 12-вольтовую линию происходит всё то же самое.
Может в Enermax так и должно быть? Но до этого абсолютно все блоки запускались на автомобильные лампы без каких-либо проблем!
Супервайзер PS231S.
Например такая. Мощность на пределе, а вчера в сети напряжение было выше.
Спасибо за идею!
Но думаю, это едва возможно... Напряжение в сети у меня в любое время суток стабильно.
Меня не покидает мысль о невозможности запуска данного БП на автомобильные лампы. Должно ли быть так на самом деле?
Хочу проделать то же самое с исправным Enermax-ом той же серии, только с 525-ти ваттным. Пока возился с проблемным, из исправного кое-что повыпаивал.
Сейчас всё запилю назад и попробую его стартануть на автомобильные лампочки.
Нормальный исправный блок, даже Codegen 250W c автомобильными лампами должен стартовать. Я вешаю нагрузку галогенные лампы 12в 50Вт на каждый канал (12в, 5в, 3.3в) и 12в 10Вт на дежурку, так все блоки проверяю после ремонта.
Входной электролит точно исправный?
Опять же, ИМХО, поменяйте выходные сборки по линии +12В, пусть даже и на ток поменьше, или установите только одну (можно поекспериментировать). По моим наблюдениям, именно, сборка по линии +12В не должна иметь утечки; к остальным: +5 и +3,3В это не относится.
Саша
Так у меня до ЭТОГО тоже ВСЕ блоки на автомобильные лампы без проблем стартовали!!!
Это-то и удивляет! Чем этот такой особенный? Поначалу думал, что супервайзер следит за "перекосами" по нагрузке. Но сейчас склоняюсь к тому, что так быть не должно!
