Уважаемое сообщество, помогите в решении следующей проблемы:
на руках имеется БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO. ШИМ на CM6800. Ключи 20N60 в больших корпусах TO-247.
Изначально блок был с пробитым полевиком в AFPC. После его замены и последующем подключении БП в сеть вылетел другой ключ в цепи AFPC. Так как в дальнейшем особого желания бездумно палить транзисторы не было, заменил ШИМ CM6800 и сгоревший транзистор.
Вместо сетевого предохранителя впаял лампу накаливания 220 Вольт мощностью 100 Ватт.
Имеем: при подключении БП к сети лампа один раз вспыхивает, что абсолютно нормально. Напряжение дежурки в норме. При запуске БП лампа горит на всю мощность. Вывод: транзисторные ключи полностью открыты или снова пробиты. Проблема может также крыться в ШИМ-контроллере.
Вопрос: вывод сделан правильный? Т. е., если вместо лампы снова впаять предохранитель, повторно выйдут из строя транзисторные ключи в AFPC? Или это какие-то особенности работы CM6800 при работе с лампой? Не хочется снова жечь дорогостоящие транзисторы.
Спасибо! Всё это у меня есть, разумеется! Надо пойти по этому пути!
Уже давно об этом задумывался, но думал всё разрешится проще!
Может у меня аналогичный случай и есть?...
Была бы она под руками, естественно заменил бы уже давно!
Закажу сейчас всё равно пару штук этих SG6848! Когда-нибудь всё равно пригодятся!
"Когда блок подключен к компьютеру, дежурка достаточно нагружена же."
Не всегда.
Некоторые материнские платы(в основном, новые) переключаются на +5 основного. Да и современные блоки, после начала работы, подключают дежурку к своим +5, так ведь КПД выше.
На фцентре видел статью, где измерили, что компьютер максимум 0,7 А от дежурки берет.(случаи USB чайника не рассматриваем).
Согласен с maco
в чем бред то?
Crossmen92, с чем вы согласны, можно поконкретней?
Взгляните, какую интересную заметку нарыл на просторах интернета!
monitor.espec.ws/section5/printview198906p120.html
Симптомы там точно как у моих двух блоков питания!
Аффтар утверждает, что виной всему именно SG6848! И вообще данный тип микросхем страдает такого рода проблемой!
Цитирую:
Суть проблемы сводится к тому, что неадекватно работает LD7535 (ШИМ дежурного БП - она же SG6848 в DIP и SOIC исполнении).
Подтверждаю, в HPC-850-G14C (CFT-850-DF) и аналогичных блоках этой серии помощнее, нестабильная работа дежурки на 7535/6848 в sot 23-6 считается типовой неисправностью, лечится заменой м/с.
Ну что ж, танцы с бубнами временно прекращаю.
Заказываю микросхему и как только придёт, я сразу отпишусь.
Жаль конечно, что времени столько на поиск поломки впустую ушло!
Будет ещё обиднее, если причиной окажется всё же не она!
Или может для уверенности подать с лабораторного источника питания +15 вольт на 13-ю ногу ШИМ CM6800?
Как правильно собрать такой "стенд"? Я имею в виду меры безопасности.
Подключить лабораторный источник питания через разделительный трансформатор? Потом минус источника питания соединить с минусом горячей части компьютерного БП?
Или не надо разделительного транса? Лабораторный источник питания у меня тяжёлый, что говорит о наличии силового транса в нём. Следовательно, он уже гальванически развязан с бытовой сетью электропитания.
Я бы вообще всю дежурку заменил и 5вольт тоже.
Лабораторный источник скорее всего уже гальванически развязан.
Родную дежурку отключайте(можно дорожку разрезать или ключевой транзистор выпаять, и к фильтрующему кондеру после диода подключайте.
минусы, естественно, тоже соединяйте.
Напрямую к СМ6800 я бы не присоединял (это будет лучше для элементов раскачки силовых ключей)
Аналогично к +5 дежурного. минус соединяем с холодной частью блока.
Можно собрать и в комп для проверки установить.
