1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки, обеспечивают открывание Q7 и Q8. Поэтому будут работать и так, до R24 напряжение ненамного больше, чем после него.
2. Про лампочку верно поняли.
3. Неверный подход. Первое что в таких случаях надо делать - найти параметры сгоревшего транзистора. Второе - найти параметры предполагающейся замены. 3. Сравнить параметры и убедиться, как минимум, что допустимые токи и напряжения замены не уступают оригиналу.
Тут-то Вас бы сразу и настигло озарение - типичное напряжение К-Э транзисторов, применяемых в такой схеме дежурки - от 800 до 1100В, а максимальное напряжение для КТ805 - всего 100 вольт, при подаче даже просто выпрямленного напряжения питания дежурки (310 вольт) он взорвется.
4. По трансформаторам читать тему (между прочим, специально прикрепленную, при входе на форум справа можно видеть блок "Важные темы") Замена трансформаторов в компьютерных БП
