Больше не свисит, напряжения выходят! Хотя
Хотя могу сказать что прозвонка между 5Vsb, /в моем понимании это по крайней мере точка впайки фиолетового, пурпурного провода на плате, или скажем 9-контактом на двадцатиконтактном разъеме/ ничего критичного не показала, кроме всего прочего стоит стабилизатор 7805, и если короткое на выходе 5Vsb, то он ибо выгорает, либо уходит в защиту, а короткое в этом случае на вторичку транса дежурки поступать не должно. Прозвонка между 12 ногой ШИМ и GND, также ничего критичного не показала, поскольку там ("в ветке" питания ШИМ) после выпрямляющего диода стоит резистор, порядка 100-200 Ом.
Тем не менее спасибо Вам, что подсказати что надо искать котроткое.
В пятницу вечером покопался, выяснил - дейчтвительно, где-то коротило, дело в том что когда я выпаивал электролиты и впаивал обратно электроилты для проверки, скорее всего припоем и коротнул. Прочистил еще раз внимательно все последние пайки - блок завелся.
Но проблема нагрева ключевого радиатора остается,и по всей видимости эта проблема в самой дежурке.
Если предположить что возникает свквозной ток через ключи , то на этот счет я проверял - транзисторы 945 - вроде как целые - прозванивал выпаивая.
Импульсы с ШИМки, которые поступают на базы этих транзисторов - правильной формы, с достаточными интервалами так называемого "неперекрытия",  смотрел по двухканальному осциллографу.
Как правильно измерить что происходит на базах ключей. Смотрел отн-но общего провода - на обоих базах картины разные.
(Гляньте схему)
Транс дежурки также очень горячий.
Тут поступил следующим образом. После запуска блока в рабочий режим (винчейстер подключен), кусанул пермычку, которая соединяет низкоомные резисторы дежурки с "+" сетевого выпрямителя (короче говоря попытался отключить дежурку). подождал, блок работает, сигнал с PG выдается +5 (!),выходные рабочие напряжения в норме.
Радиатор начал остывать, в рабочем режиме он немножко теплый и все, наверное так и должно быть ведь винчейстер тоже сколько -то потребляет .
И транс дежурки  перестал греться!
В чем проблема, не понятно,  может первичка (основная ) дежурки подгорела, хотя опять же питание  ШИМки в дежурном режиме- мерял - около 26-27 вольт.
Что делать?!
БП JNC LC-235ATX (решено)
  • Andrey_Novosib То, что тема открыта не
  • Греется в рабочем режиме, не в дежурке?
  • Не совсем хорошо я разбираюсь в правилах
  • Добавьте в название темы слово решено .
  • Спасибо всем за участие и советы! После
  • 1. А если посмотреть и не только свои
  • Я жду комментариев по поводу замены
  • Q3 меняйте на следующие варианты:
  • 1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки,
  • Спасибо Mazayac ,
  • Схемы на биполярнике при включении через лампу не
  • Andrey_Novosib Неверно подключен 4 вывод обмотки
  • Ладно, будем разбираться. Я только хочу заметить,
  • Andrey_Novosib Вы так ухитрились все запутать... Когда
  • Что-то похожее на свою дежуруку я видел
  • Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я
  • Andrey_Novosib В карандашной
  • Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий
  • Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги,
  • Продолжение обсуждения Andrey_Novosib по поводу моего блока
  • Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация
  • LC-235ATX LC-CROUP JN36X Заменил мост и транзистор - всё ОК. Мост получился
  • Kiber Укажите название
  • NMD Понятно ищем термистор. Спасибо. Оказалось не верным,
  • Kiber , Привет!!!
  • элемент NTC - это же не
  • Есть этот БП с кз (пробой диода из
  • http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt Нормально видно при увеличении :)
  • Ох! И давно же это было :) Посмотрю конечно,
  • а схемки БП JNC LC-235ATX никто не подкинет? надо
  • Транзисторы заменил - заработало! Шуршит бэпэшка :) Давеча замерил
  • Транзисторы в первичке попробуй поменять ещё. Бывает, встречаются
  • Высоковольтные конденсаторы не менял... зачем? Радиаторы щупал сразу, как
  • Butek Может транзисторы сильно греются?
  • раз явной к/з нету то можно и от
