Всем привет.
Есть мать DQ965GF. При подключении питания сама включается-выключается. На раз 5-6 включается и работает. на карте POST 00, постоянный CLK.
CPU Vcore 1,26
VDD 1,81
VDD/2 0,91
VDDSPD 3,38
USB 3,34
ЮМ 1,8 (замерял на Q12BV)
Power 3,25
Reset 3,26
Батарея 3,04
Радиатор ЮМ довольно теплый. Горячих мосфетов, кондеров не обнаружил. На вид все эелементы живые.
Сорри если что. это первый пост. При необходимости сфотографирую нужные элементы и замерю доп. напругу.
Питание USB 5в должно быть.
Supplied voltage by a host or a powered hub ports is between 4.75 V and 5.25 V. Maximum voltage drop for bus-powered hubs is 0.35 V from its host or hub to the hubs output port. All hubs and functions must be able to send configuration data at 4.4 V, but only low-power functions need to be working at this voltage. Normal operational voltage for functions is minimum 4.75 V.
Автостарт обычно навевает мысли о мертвом МИО....
А 3.3В на ЮСБ - предохранители живы?
Спасибо! Буду копать в сторону мультика. Постараюсь найти донора и фен.
Еще раз спасибо за направление!!!
Сорри за ламерский вопрос, а где посмотреть пердохранители?
Я только только начал этим заниматься...
это нормально. типа "фишка" DQ965GF.
при включении БП (подаче дежурного питания) на плате загорается зеленый огонек и плата сама включаеться и через пару сек вырубается.
у меня порядка 90'с биос в разделе мониторинга показывал
не закрывайте тему - еще я должен отписаться по своей DQ965GF на протяжении месяца или дольше.
спойлер: типа "фишка" DQ965GF
довела меня морально до случая, сходного с результатами обсуждения здесь:
techreport.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=68447
и мои попытки "восстановить" плату будут не намного профессиональнее действий, отписанных на том форуме, т.к. плата на предприятии, а еще с советских времен на нем перестали и думать о применении даже всего лишь осциллографа... действуют в первую очередь с гарантийными компьютерами.
IDT1946R (в этих мелких буквах на микросхеме), то есть 64-TSSOP ICS9LP505 раскалялся не до дыры и выпаян, белой краской на текстолите его пространство отмечено U1CK (если это он и есть intel CK505 - см.:
intel.com/design/intarch/manuals/315664.pdf),
LM1086-3.3 возымел желтизну ног от нагрева, хотя бы не синеву, не приварился; я его с трудом отлепил 40-ваттным паяльником. заменен, новый слегка теплый становится даже при питании +5Vsb от того БП, который запускает (примерно через одну) разные платы от Power On. Выключаю 4-секундным ожиданием Power On. Зеленый светодиод горит, красный горит до выключения 4 секундами. И на DQ965GF БП тоже соглашается на запуск чуть чаще, чем через раз. Плата до и после пайки LM1086 делает автостарт,..
причина этого - "Автостарт обычно навевает мысли о мертвом МИО...."
Я сейчас отписываюсь о сегодняшних действиях, когда я еще не считался с бесспорностью этой мысли и припаял обратно еще Q1CK. Первое включение тумблером БП тогда вызвало не автостарт, а запуск-остановку кулера на процессоре. Визуально в темпе рабочей платы. Красный свет в этот момент не зажегся, кажется (и не успел бы). При следующих включениях снова автостарт.
MIO отсутствует! Припаяю обратно - не исключена его "жизнь", как на Марсе.
есть пауза при включении в пару секунд или секундой дольше: можно надеяться на пост rom.by/comment/154646
поспешно решил, смотря на описания чипсета 965, что IDT1740 (если я не ошибся опять в этой мелкой гравировке на МС) = ICS9LP505; в allDataSheet.net похоже, что надо заказать 56-pin IDT
ICS9LPRS525AGLF IDT, PC MAIN CLOCK 6.92 $ - пару-тройку, на случай неудач и ненадежности восстановленной платы
forum.notebookreview.com/4382102-post45.html : CV174CPAG (Intel DG965LV/DQ965GF/DG965RY/DG965WH/DP965LT)
в allDataSheet.net нахожу 64-pin IDTCV193CPAG8
Цитирую себя и поправлю: с самого начала MIO я не выпаивал и не трогал, а только по ошибке назвал так CV174CPAG, и визуально MIO выглядит не как сгоревший.
< MIO отсутствует! Припаяю обратно - не исключена его "жизнь", как на Марсе. >
Купленный CV174CPAG уже на плате, но видел бы кто, в какой манере, под какой канифолью (обычная, не флюс) и каким паяльником (китайским 40Вт) пришлось CV174CPAG прилепить! Кто видел бы хорошо (кое-кто видел, но плевал на всё) и кто требовал бы лучшего, меня убил бы. А не за что, потому что пришлось использовать всё, что у меня в распоряжении, как бы казённое и простецкое. Я практически и работаю не в ремонте, а во внедрении. Но если личный компьютер у меня накрылся буквально 1 апреля, причём чуть аккуратнее (без электросвязи HD Audio Link и AC'97 Audio), чем по сценарию techreport.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=68447 , то я мог только купить CV174CPAG (2 шт., одна в запасе) и паять. Самовключение исчезло, не включается вообще, на индикаторе HDD слабые примерно 5 Гц вспышки. Но так правильнее, чем без микросхемы, и далее нужно убрать припойную бахрому с её тонких ножек, вернуть на место ещё 2 SMD резистора или конденсатора. Может, система оживёт.
Либо моё терпение лопается, просто куплю Intel Pentium D Dual core 3Ghz
with motherboard DQ965GF Approximately US $64.80
У меня кварца нету рядом ктото выдрал кто подскажет какой там стоит
