Имеется данная мать ECS A740GM-M(без DVI) работал дома почти 1,5 лет нормально и внезапно стал глючить. На нем AMD X2 4400+ 2Gb Samsung DDR2 800Mhz, Video ATI 4850 1Gb БП Качественный FSP 600W. Комп работал примерно 5 месяцев под разгоном (FSB 250Mhz) и имел хорошее охлаждение и никогда не имел проблем. Сейчас иногда после выключении может не запускаться с первого раза, когда нет запуска на карте D5D4, иногда стоит на 2013, иногда 3300 и так кругом, если держать кнопку вкл 4сек вместо выключении перезагружается, но иногда удается выключить и с кнопки. Из под винды выключается нормально. Бывает также автостарт и тогда он 100% включается и работает без проблем. НО! если запустить 3D игры, ProcessExplorer показывает загрузку DPCs interrupts 80-90% ну это точно из железа. А также иногда не запускается с 2мя планками памяти. Также заметил что когда DPCs 80-90% в этот момент сильно повышается пинг где-то 300%, инет у меня с USB модемом.
Вот что проделано мною: Сокет поменял на новый, так как контроллер в нем, оторванных пятаков не было под ним. Юг прогрел, Биос прошил, сейчас без разгона, 1,8в есть. Память пробовал другие 5-6 штук, Проц не проверил, но не думаю что он. БП поменял, видео что с onboard что с 4850, без разницы. У кого был подобный случай? Что можно еще проверить, кроме проца? Все напряжения вроде тоже в нормах, когда включен и работает нормально. Ничего не греется.
В смысле контроллер памяти в процессоре. А останов на D5 на AMI связан с памятью или с севером.
Юзаю такую мать уже более 3-х лет. Тоже сталкивался с проблемой включения - кулера крутятся, но реакции никакой. Самое интересное что с одним модулем памяти она стартовала нормально. Решение простое - нужно заменить большой кандер возле опер. памяти. Ставим такой же, или помощнее. За все время эксплуатации уже поменял его два раза. И оба раза симптомы были одинаковые - не включался комп с первого раза.
ну да . симптомы похожи на высохшие где либо ёмкости возможно и в бп
