При замыкании PS-ON на плате вентиль крутит, V проца - 0.85в, на севере 1.25, на памяти и ЮМ 0.3 в. Скачал datasheet на мультик w83627ehg ресет на 30 ноге. Померил напряжение 0.58в.
В обвязке ресета стоят 4 транзистора 3 702 и один т04. Напряжения на них: G/S/D
Q47 5.0/0/0.1
Q52 0/0/3.57
Q51 0.58/0/5.0
Q53 0/0/0.58.
Сдул Q53, картина не изменилась. По идее 30 нога мультика должна быть подтянута к питанию через резистор.
Насколько я представляю (могу ошибаться, так как еще набираюсь опыта) туда может заводиться сигнал с ЮМ, котрый сидит в 0 и не дает стартовать.
Может кто подскажет, куда дальше рыть и как повести диагностику. Схему узла срисовать не могу, текстолит почти черный, дорожек не видно.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке и вот наконец добрался.
После изучения типовой схемы включения apw 7120 было решено отключить от нее полевик управления 2N7002, который выставлял лог "0" и блокировал запуск.
Стабилизатор в дежурном режиме запустился, на памяти 1.8 в, на ЮМ 1.5 в. При попытке старта идет кратковременное включение и сразу выключение.
В принудительном режиме включения на памяти 2.13 в, на ЮМ 1.5 в. Ничего аномально не греется.
Схемы материнки нет, но я думаю, что проблема в мультике. заменить нечем.
