945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает провести диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате.
на мосфете p0903bs6 питания севера 0в на гейте 0 на сорсе 12в на дрейне 0 - мосфет жив. на управлении нет ничего. какое сопротивление должно быть у моста 945GC ? что могло умереть? како-то операционник в обвязке его стабилизации? Где найти схему? Искал в гугле по ключевым словам scematics и схема и filetype=pdf
Знание - Сила!
Да и забавно видеть ситуацию, когда человек видит силовые элементы только в TO-263
Для примитивной диагностики схема вам не понадобится.
подскажите пожалуйста что и где померять
инструмент есть, интерес есть - опыта нет. Думаю что-то закоротилось в одном из переходных отверстий при перепайке. тестер, осцилограф, программатор - есть. Нашёл кз на конденсаторах около моста. 2 ома - слишком мало. думаю выжечь с помощью лабороторного бп. Знаю что это опасно. Может умные люди присоветуете чего?
Знание - Сила!
Задумайтесь о том, какие стабилизаторы присутствуют на матплате.
исправил кз. пост код 01 память проверил, брал разные планки.
Знание - Сила!
Скорей всего при пайки конденсаторов ты повредил какую та дорожку посмотри по внимательней
повредил и не просто дорожку а переходное отверстие.:( Припой был очень тугоплавкий и когда выталкивал оторванную ногу иголкой с другой стороны проковырял металлизацию. там и было К.з. Аккуратно отковырял все "осколки в ране" и кз пропало. Плата стала запускаться и доходить до post 01. Вобщем напряжение на памяти есть , но память не видится. И без схемы мне не определить что к этому кондёру присоединено во внутренних слоях. Подскажите где поискать схему.(ну или фрагмент питания памяти) Не знаете ли какое должно быть сопротивление между + питания памяти и землёй? у меня 29 Ом. Подозреваю что это может быть мало, однако и напряжение там в норме 1.8в. Перепроверю дороги от этого кондера и прозвоню куда они должны вести. посмотрю осцилографом стабильное ли питание под нагрузкой с памятью.
Знание - Сила!
на памяти есть питание 1,8 и опорное и spd. Биос перешивал - он точно не виноват. теряюсь что делать. Очень хочется починить.
Может напряжение терминации посмотреть? Дайте совет пожалуйста. Могу фотки запостить.
Знание - Сила!
