Подскажите с чего начать.
GA-8IG1000 К плате подключено только питание 20 пин. USB не коротит.
В дежурке ЮМ теплый. Процессор снят. Память снята. Батарейка в норме. Блок питания исправный.
При замыкании контактов включения блок питания включается и сразу отключается. В эту секунду появляются напруги на мост, на память и т.д.
Какая линия коротит,не искали?
brainbooster needed...
Догадываюсь, что что-то где-то коротит, не могу определиться с какого места начать "звонить"
Пробой питаний на массу... если не найдется - пробой питаний друг на друга...
а с чего еще можно начинать? Я вариантов-то не могу придумать, может, не проснулась?
Alles Luge...
При этом, обычно, просажено 3.3VSB или VSUS1_5A...
Исток одного из мосфетов (Q203) показывает КЗ так должнобыть или нет?
Да, этот вывод должен быть подключен на корпус.
Больше нигде короткого нет. Так как плата даже не запускается, то я мультик проверить не смогу?
Попробуйте с процем и подключенной пипкой 12В. Иногда так бывает без 12В.
Vladnic, на форуме принято вежливое общение...
Злой модер aka Dmitry-r...
Fortuna non penis,in manus non recipes
Это не нормально. Мост в дежурке должен быть холодным.
Один из признаков мертвого южного моста. Не смотря на то, что нет короткого по USB. IMHO.
