Soltek sl75drv5
Пришла со вздутыми кондерами ..после их замены все работает нормально за исключением
винтов: при попытке установить операционку (WinXP)синий экранчик с надписью что что та дефектное.Винты ,процессор ,память,шлейф менял..
Викторией винты определяются и проверяются (на этой же матери)
В то же время с двд загружал инфру все работает
нормально если нет винчестера. Если на тот же IDE порт поставить винт то двд все
равно работает нормально а при обращении к винчестеру начинает тупить.В биосе винты
определяются правильно, на матери ничего не греется, БП заведомо исправный.(Дефект проявляется на обеих портах)
Может кто с таким встречался??
ЗЫ:видео тоже менял:)) Win тоже разный пытался ставить
Заведомо исправных БП не бывает. Бывают хорошие и плохие, подходящие и нет. Модель в студию.
Винчестеры так же должны быть уверенно рабочими. При установке система может ошибку выдавать и по причине плохой либо поврежденной памяти.
Какие конденсаторы менялись и в каком количестве? GSC надо менять все хотя бы от 1000x6.3/470x16, лучше вообще ВСЕ.
Да и вообще, о самой ошибке и времени ее возникновения ни слова.
БП FSP 350 /стоял там ацтой кодеген аднака при проверке мультиметром и осцилом отклонений не было:))
Заведомо исправный БП это проверенный приборами и на других материнках:))))
Винчестера 100% рабочие : один с рабочего блока ...второй все тесты прогнал
....Конденсаторы не все поменял а только половину -дефектные на вид которые были..это нехорошо сам знаю...
Ошибка возникает в момент проверки винчестера при установке Виндовс ...пишет что у вас или железо или софт
неисправен :код типа х000000007х или х0000000004х ..
Linux выдал почти тоже только закосил на виртуальную ячейку памяти...о еще один тест памяти закончился -все ок
память тоже нормальная ( по 2 разу) ...придецца конденсаторы доменивать а потом будет видно
"Заведомо исправных БП не бывает. "- т е все плохие ???:))
The bomb has been planted
Есть такая-же мама . Заменил все в питании проца кондеры, все по 1000 , все-равно подвисает или перегружается при нагрузке в винде.Менял , правда на ost,но д.б. рабочими. Может руки дойдут перепаять всю остальную мелочь.
Тоже в основном по питанию проца менял....
Я бы предположил что у южника проблемы с UDMA! На вскидку не пмоню Солтеки, на каком чипсете мамка( юг больше интересен..)?
P.S. Попробуте в БИОС отключить режим UDMA для винтов. Понятно, что все будет происходить "медленно и печально", но если "синяки" исчезнут, то см. выше.....
ЮМ VIA 8233A. Я в BIOS'е сразу попереключать режимы попробовал. Сейчас емкости меняю (GSC), утечки во всех почти...
P.S. Там DVD стоит, с него система грузится нормально, работает...
Пост исправил. barmaley, может хватит по-быдлячему общаться? А то скоро начну темы в песочницу или в мусор сливать...
Злой модер aka Dmitry-r...
...Поменял все конденсаторы на новые ...перестало и с СD загружатся
Нашел холодную пайку -устранил...не помогло.. Единственное подозрительное место питание памяти -2,45в и 1,22в
Насколько это критично???
Злой модер aka Dmitry-r: Дико извиняюсь если что не так ,но не припомню что общался "по быдлячему" ....
Родной язык надо любить и уважать! Кроме того, здесь всё же технический форум, поэтому выражения типа "превед" здесь не приветствуются. versal
.....Ага ..Еше большое подозрение на отвал сокета - стоял такой вентилятор что как оно вообще работало ...сильная
вибрация была.
Это сокет A-то? Да еще и запаянный?
А питание ЮМ не подозрительно?
