GA-8S648FX подскажите чуть-чуть
принесли в ремонт материнку, осмотрел, прозвонил. воткнул проц P4 1.6.
на POST-контроллере мигает С0 - С1 понятно что поределение типа проца, но я не уверен что она мой проц знает. (где-то читал что не все матери заводятся с процами ниже 1.7) порылся в инете - ничего по этому поводу не нашёл...
Аватар пользователя scorpion
hairs писал(-а):
А с другим процом проверить нет возможности ???
Да и вообще коды CO и C1 - это вроде как опрос памяти, если я не ошибаюсь...посмотри, что там твориться для начала...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
С1- С0 это не определение проца.. это тест памяти.
ха ! во блин! не заметил... на памяти выгоревший полевик был 3055.уже заменил.
включил - тоже самое. завтра поищи что ещё могло вместе с ним утянуться и свожу к знакомым другой проц подкинуть.
включаю без памяти. запищать-то она должна!
заглянул в доку по пост-кодам (биос phoenix) точно не определение проца.
С0- запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h - загрузчик Boot Sector.Процедура обработки прерывания последовательно пытается загрузить Boot Sector, опрашивая дисковые устройства в порядке предписанном Setup.
С1- начальная инициализация процедуры обслуживания сбоев(PEM)
и чего это значит?....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs писал(-а):
Копай все обвязку памяти....ИМХО дело все именно там...
Аватар пользователя ivp
hairs
БИОС, как я понял, Medallion v6.0PG? Тогда так:
С0 - Выполняется программирование регистров системной логики так, чтобы циклы обращения к адресам F0000h-FFFFFh были направлены на регион, где физически расположен системный BIOS, а не его копия в Shadow RAM. Контроллер DMA переводится в пассивный режим. Прерывания запрещены, Program Interrupt Controller (PIC) настраивается на работу в режиме векторных прерываний с приемом запросов по фронту:
Master Controller:
IRQ0=INT8...IRQ7=INT0Fh
Slave Controller:
IRQ8=INT70h...IRQ15=INT77h
Выполняется программирование системного таймера. Counter 0 для генерации запросов IRQ0 устанавливается в режим деления частоты на 65536, что соответствует частоте 18.2 Hz. Counter 1 для генерации запросов DRAM Refresh устанавливается в режим деления частоты на 20. Counter 2 на данном этапе переводится в пассивное состояние, установка параметров этого счетчика происходит при выдаче сигнала на системный динамик.
Для работы с системной памятью на следующем этапе POST потребуется ряд действий с линией A20, управление которой осуществляется как системной логикой, так и контроллером клавиатуры. Для этого выполняется первичная инициализация контроллера клавиатуры.
С1 - Прежде чем приступить к процедуре инициализации системной памяти, выполняется предварительная проверка контрольных сумм BIOS. Это вызвано тем, что для тестовых процедур используется плоский 4Гб режим адресации, при котором следует избежать нештатной ситуации, возникающей из-за искажений информации в микросхеме Flash ROM.
Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется значение Memory Top и вычисляется суммарный объем системной памяти. Полученная картирующая информация используется для настройки регистров DRAM контроллера в соответствии с размещением по строкам элементов запоминающих устройств. Для определения типа установленной памяти используются различного рода специальные алгоритмы.
Снимается тактирование на разъемах, в которых запоминающие устройства не обнаружены.
Выполняется проверка первых 256 килобайт DRAM для организации области временного хранения, которая в дальнейшем будет использована как транзитный буфер.
Вот тебе простор для творчества - почаще в ФАК заглядывай... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
всем спасибо! баг был в моём незнании! оказывается она не хотела без памяти работать. поставил память и "вуа-ля".
я не знал что так "всё изменилось в этом мире"....
=D> =D> =D> :D :D :D
А что изменилось-то...какая мамка заведется без памяти...вот без видео почти 90% может прогрузиться...
так мне тут "старший товарищ" обьяснил что без памяти они (п- 4-тые матери) могут и не пищать!
Аватар пользователя vitalyV
lol lol lol
Да, дружище, нынче мамы без памяти не работают, а стопорят на ее определении wink
была проблема с такой матерью посты бежали по кругу C0, C1, 0d, 50 потом всё по новой, вылечилось заменой флешки биоса (взял с Gigabyte 8s648) - стартанула и работает, наверно надо прошить в неё родной биос, но пока нет времени
