Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Может быть ДА! Что-то в области VCC и замкнул.
Замена ШИМа поможет?
...менять надо.. ((
...ложки нет
Замена шима решила сразу 2 проблемы! 1 - все заработало, 2 - основная проблема исчезла, на проце #1 (якобы нерабочем) появилось долгожданное напряжение 1,32v, вместо 1,4v со старым ШИМом. Комп не вырубается, проц стал грется заметно меньше, до радиатора стало возможно дотронутся, но в БИОСЕ показывает 95C стабильно. Если понажимать на кулер с разных сторон, падает до 80C, спустя минуту-другую опять 95С.
Проверяйте подошву кулера с помощью лезвия ножа.
Spark.Tonny, радиатор правильно поставлен? (и про пасту тоже....)
...ложки нет
Поработал он часок на столе, я его выключил, поставил еще одну планку памяти.... потом он не включился (залипший ресет). Достал память - C1. Поставил память - залипший ресет. Теперь ВСЕГДА залипший ресет!
CLR_CMOS... переустановка проца.... тест на "гибкость"....
...ну фактически изгиб платы то был при втыкании памяти... и реакция последовала... видимо таки отвал.... мост?..... сокет?....
...ложки нет
Осмелюсь предположить что чипсет. До последнего проишествия грелся до 50С за минуты 2, сейчас за 15 ни на градус не поднялась температура.
Я В ШОКЕ!!!! Лежала работала минут 20 с посткодом 0 и залипшим ресетом, никто ее не трогал!!! Прихожу, смотрю ВДРУГ возник С1!!! Выключил без шивелений, включаю - опять пост 0 и залипший ресет.
ШИМ хорошо пропаяли?
