Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
ладно... толку в моей писанине тут нет... как в пустоту
...ложки нет
Уважаемый Bishop, я не профи, поэтому начал с простого - замены процессора.
Подскажите что на моей плате является ШИМом процессора?
W83320G (их на плате 2, одна в правом верхнем углу, другая справа внизу в 1см от CPU_FAN)
LM358
ISL6312
W83303AG
RT9199P
Попутно вопрос. Может дело все-таки в процессоре или ВНЕЗАПНОЙ несовместимости?
кончится это всё убитым мостом походу...
...ложки нет
leonvn, полезный совет! 5 минут поиска дали результат! ISL6312 - вот он! Что замерять на нем надо? Что проанализировать?
почему-то даже грустно...
...ну выше в этой теме посмотрите...
...ложки нет
Прочитать - прочитал, что делать-то надо? В даташите есть таблица с 0 и 1. Я так понимаю это логические 0 и 1, которые меряются осцилографом. Такого прибора у меня нет.
И еще раз СЛЁЗНО прошу, посмотрите все ли остальные напряжения в норме?
Но если вам всё же хочется по анализировать его нибудь, то сделайте как говорил Bishop - измерьте сигналы VID ШИМа, ножки 1-5 и 46-48. Судя по даташиту и тому, что процессор AMD, вам нужно узнать лог.уровень VID7 (осцилл в данном случае не нужен, мультиметра достаточно). Этим определите какая используется адресация (5 или 6 бит). А затем по правильной таблице (стр.17-18) рассчитаете напряжение запрашиваемое у ШИМа процессором и сможете сравнить с реальным напряжением выдаваемым ШИМом и ещё сравнить с реальным напряжением для данного процессора в соответствии с его спецификацией (см. в инете).
Но, ИМХО, даже не знаю, что это всё вам даст. Если надумаете мерить, главное ничего лишнего не закоротить, выводы то почти под микросхемой, еле видно.
Подскажите на каких номерах мост, PCI-E и память.
Да есть. На 4 контакта. Замерять?
Уточните вот этот момент:
"Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v)."
Вам было разъяснено, что этот замер не даст искомого результата. Вы перемеряли его? Со вторым процом 1.3В тогда в какой точке намеряли?
На ШИМке ВИДы можно и мультяшкой посмотреть - там логические сигналы... не коротните только...
По остальным напряжениям уж не раз спрашивал...
Увидели силовой элемент - скачали даташит - разобрались как он тут включен - замеряли входное и выходное напряжение...
Скачали даташит на свой север - полазили по крупной керамике вокруг севера, сверяя имеющиеся напряжения с требуемыми по даташиту...
Сопоставили первое со вторым и поняли где неполадки... вытаскиваем ключевой элемент и проверяем его, исправен? - тогда лезем по цепи его управления...ну и т.д.
P.S. "Bishop, я не профи" - я тоже...
...ложки нет
