GA-M52L-S3 работает 20 минут
Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Проверьте нет ли каких промежуточных элементов между сокетом и VID-ами ШИМа.
Аватар пользователя Bishop
Rom, на мультике выводы ВИДов и ВИДы на ШИМе - это из разных опер? Мог мульт сдохнуть так, шо вечный ресет получился? У меня нет схем, и я не прозванивал такое (( ... при острой необходимости могу прозвонить на какой-нибудь похожей плате... Просто, если знаете ответ, то сэкономите время... Спасибо...
...ложки нет
Аватар пользователя Rom
Да, на мульт также заводяться.., но начать надо, конечно же, с измерения напруг на ШИМе.
Rom, можете ещё проверить правильно ли мыслю в следующем?
В проце ВИДы - просто перемычки на массу (есть-нет), Из вне ставятся резистивные подтяжки и сигнал заводится на ШИМ и мультик (если есть секция вольтмода в биосе). У ШИМа ВИДы - это входы ЦАПа, т.е. им фиолетово всё, лишь бы в рамках логических сигналов было... У мульта же ВИДы по идее должны использоваться для показа в хардмоне биоса значения напряжения на проце, но если используется вольтмод.... то надо как-то изменять значения в наборе... ну нолик то можно сделать... но из нолика единицу уже не получится на этой же шине... (возможно, поэтому есть определённый шаг овервольтажа)... Т.е. если мульт на этой "шине" активен, то при КЗ на ней, можно угробить ключи в мульте... тогда каким образом эти трупики могут привести к залипшему ресету... без понятия какая там топология кристалла в мульте, но думаю, что разрушений больших не будет и эти ключики просто тихо отмучаются... состояние ВИДов изменится и проц просто не запустится с таким напряжением (а вот в этом случае ресет может и не отпускать... с неподходящими процами к материнке у меня такое было... и тема у меня была в которой на такое наступил). Выходит, измерив сейчас напряжение на проце, можно даже вычислить какой из ВИДов пробит на массу (ну или просто прозвонить виды в выключенном, с процом ессна)...
Благодарю за обучение.
...ложки нет
Какие замерять?
И вообще, ксли можно, по-подребнее про схемотехнику - ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО на будующее. Если конкретно, то ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ЭТОТ МУЛЬТ? Какие функции и т.д.?
P.S.: Модераторам предлагаю тему переместить в раздел "Ремонт материнских плат". Тема нифига не писочничная!
ага... ещё пару КЗшек и можно диссер писать по ней уже...
1. Какое напряжение сейчас на втором проце?
2. Обесточьте плату, выньте проц и прозвоните все ВИДы ШИМа на предмет пробоя на массу (хотябы так) даташит у Вас есть...
...ложки нет
Еще как, писОчечная...:)
Bishop, в целом- все верно..
Автор, измеряйте уже наконец что-нить..- питание проца есть? Питание ШИМ есть (для этого можно скачать даташит на м/с)? Что на VID'ax?
Rom, спасибо, но хотел бы знать свои ошибки... "в целом" меня редко устраивает... люблю точность - это исключает большинство ошибок...
(можно и в личку перенести, если ответам такого плана тут не место). Спасибо.
"ага... ещё пару КЗшек и можно диссер писать по ней уже..." - пытался пошутить... видимо неудачно... лопата...
А даташит у автора давно есть... в диссер войдёт...
...ложки нет
Насчёт схемотехники передачи VID-кодов. На матерях с сокетом 754 и 939 между процем и ШИМом стояла микруха, т. наз. VID-контроллер. Он транслировал VID-коды с проца на ШИМ, а через БИОС можно было эти коды на выходе контроллера изменять. На самом проце действительно коды были жёстко "вшиты" для начального запуска. А на мульт шло параллельное ответвление только для мониторинга. Эта платформа понятно более продвинутая и поскольку рядом с сокетом стоит только данный ШИМ, можно предположить (если ошибаюсь, поправьте), что VID-контроллер интегрирован в проц. Если так , то он-то и мог выйти из строя.
VID7 и DRSEL звонятся на массу. Напряжения на процессорах НЕТ, как на первом, так и на втором.
Если питания ШИМ по ЭТОМУ даташиту это - VCC, VCC1_2, VCC3, то:
С процем:
VCC - 2,76v (до КЗ было 5,09)
VCC1_2 - 0,18v
VCC3 - 12,26v
Без проца:
VCC - 2,84v
VCC1_2 - 0,32v
VCC3 - 12,26v
