GA-M52L-S3 работает 20 минут
Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
Аватар пользователя DarkProg
P.S. "Bishop, я не профи" - я тоже...
А тут щас одни не профи
Со вторым процом 1.3В тогда в какой точке намеряли?
На 1м - Source (исток)
На 2м - Drain (сток)
Аватар пользователя Bishop
...опять 25...
Можете измерить напряжение на конденсаторах после дросселя? или чтоб мамку не вертеть-на выходе дросселя.... вот там и ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОЦЕССОР. И не надо лазить по фазам... там разве что сравнить их по вырабатываемым напряжениям можно... кстати тоже можете замерить.. ))
...ложки нет
В итоге после ПРАВИЛЬНЫХ замеров имеем: 1.41v на первом процессоре и 1.32v на 2м процессоре.
Значит проц?
Ноги у проца лаком не закрашены? Вольтмоддеры делают нечто подобное ))
Если процы совсем одинаковые - то да... Это и его перегрев может объяснить.... Но я такого ещё не встречал сам в живую...
Вот почему север так кипит.... Если все вторичные напряжение на нем как по даташиту прописанные, то остается только вариант, что тот проц его за собой утащил... У меня нет вариантов больше...
...разгона нет?... блин гадания начались...
Всё )) приплыли )) сидим ждём maco )) он нас вылечит ))...всех...
...ложки нет
Аватар пользователя Rom
ну вот где вы нашли там север..? А то, что кипит- дык nforce - это, вешайте кулер..
Автор, напряжение питания CPU измеряется не на транзисторах VRM, а на выходных конденсаторах..- в вашем случае, стоящие непосредственно возле корзины крепления.
1.41v на первом процессоре и 1.32v на 2м процессоре. Значит проц?
Ну что же вы такой ленивый то? Ну посмотрите на маркировку процессора, найдите там строчку типа ADO...... Это sSpec процессора. По этому коду в инете (например, на сайте AMD) можно легко найти, что за ядра использовались в ваших процессорах и их подробные характеристики, в том числе и напряжения их питания.
Аватар пользователя savely
В Гугл по "Brisbane греется", похоже... Толкового теоретического обоснования и рецепта нет, насколько я знаю, но хоть почитате что и как у других...
А кому счас легко...
У меня:
1й проц. напряжение в ПРАВИЛЬНОМ (на кондере) месте - 1,4v
2й проц. напряжение в ПРАВИЛЬНОМ (на кондере) месте - 1,31v
На сайте AMD:
ADO5000IAA5D0 - 1.325 / 1.35 / 1.375
ADO4000IAA5DD - 1.25 / 1.3 / 1.325
Получается что:
в 1м случае 1,4v находится за пределами рабочего напряжения - отсюда нагревание.
во 2м случае 1,31v находится в зоне рабочего напряжения - нет перегрева.
Но в обоих случаях оно выше чем заявлено. Следовательно неисправен ШИМ. Все верно?
Rom, сорри, вырвалось про север по дефолту...
Нфорсы все шоль вместо кипятильника можно использовать? Ко мне только мёртвые приносят, живого не видал. Обычно коричневый ореол на чипе...
P.S. Шото у него с первым процом не то... По ВИДам надо таки уставки посмотреть... может всётаки неконтакт... После дросселей кандёры точно нормальные? И напишите плиз замеры на средних точках в каждой фазе... должно быть практически одинаково, если нет, то эту фазу под детальное изучение...
...ложки нет
