Поступила данная мамка в ремонт. Проблема в следующем. При включении БП мать стартует сама! на пост-карте С1 потом С0 потом С1 и так несколько раз после тормозит на С1 и в спикере около десяти коротких зумав типо нет памяти и мать сама ОТКЛ. Когда вставляю планку памяти посты идут после как мать даёт зум что нет видеокарты она ОТКЛ. Тоже самое если подключить видеокарту "зум что всё нормально" и всё мать вырубается. На PW+ 0.012B не есть гуд. Прозвонил обвязку резистор и кондёр в норме, после уходит под кварц Х10 возле ЮМ и дальнейший путь не известен. Как я понял в ЮМ уходит? Напряжение на памяти 2.498В, проц грееться на катушках напруга 1.816В. понять не могу кто у нас ЮМ с СМ питает? Есть мосфит под слотом AGP Q64 АРМ3055L Затвор 10.74В Сток 3.388В Исток 3.388В и чуть высше батарейки Q55 АРМ3055L Затвор 4.40В Сток 3.377В Исток 1.956В Последнее не питание ЮМ и СМ? пока ищу аналоги на АРМ. У кого есть какие мысли по этой мамке
В данной модели включением занимается исключительно ЮМ, мульт не при делах..
Огласите напряжения на Q3 и на BC293.
Его отродясь там нет! Место где он должен быть чистое без следов посадки и выпайки(под AGP слотом). Я ещё это заметил пока искал куда повер_он у нас идёт.
BC293 ищу найти не могу. Где такое чудо-сие стоять может?
BC293 Понял это кондёр в обвязке ЮМа. Его я проверял напруга со стороны повер_он 0.193В тоже самое напряжение и на Q3 которого нет.
мде... матушка из игрового автомата - вполне может быть, что её "доработали" до вечного автостарта
...ложки нет
Проверяйте тогда R716, 717 и сам BC293, если все в порядке- тогда ЮМ...
И проверяйте с рабочей батарейкой.
R716 отсутствует! R717 ищу. ВС293 со стороны повер_он 717Ом
Сейчас выпояю его с платы проверю на старт без кондёра
Без кондёра тоже самое
ЮМ мёртвый?
Впаяйте на место R716 резистор сопротивлением 5-10к.
Батарейка стоит? Живая?
да батарейка живая клок на кварце есть. Впояю но только завтра
Ещё раз повторюсь что R716 до этого не стоял(пустое место) впаял резистор на 10к Ом ЮМ начал греться причём существенно. Но результат тот же
