Принесли мать Ga-8ig1000. При включении блока мать стартует сама без кнопки включения, сразу же калится юг ресет залипший поста нет. Проверил ЮСБ коротит 5 вольт на землю. Проверять напруги, не могу боюсь за юг что можете предложить?
Перенес в Песочницу.
менять ЮМ могу предложить. про рентабельность сами подумайте. хотя не очень то понятно по усб. дата коротит или нет? какие транзисторы на питании ЮМа стоят? если линейники на АРМках то проверить режимы много времени не нужно, а то и просто их заменить сразу. маловато инфы для решения.
...ложки нет
коротит не дата а питание(контакты по краям) дата(по середине) не короткие. APM нету. Транзюки по питанию юга завтра с утра мать на работе осталась
Вот тогда с питальниками и занимайтесь. И с коротышом разберитесь. У ЮМа можете сопротивление по питанию замерить. В дежурке не греется и напруги в норме?
...ложки нет
Это сколько в режиме Омметра или прозвонки? А то может у вас там всё равно USB виноваты.
И также сколько КЗ по линии +5?
Предлагаю на колодке ATX померять все сопротивления и сравнить с похожей мат.платой (или пишите сюда, я гляну или кто ещё глянет на память или маман из коробки достану
В дежурке не знаю мать автостартует как только питание даеш.
Дата я замерял в режиме прозвонки. В смысле сколько кз по линии +5? у всех USB. Сопротивления замерю выложу
и сколько по значениям вышло?
Нет в смысле сколько это в Омах, хотя раз тестер пищит(IMHO я думаю вы в режиме прозвонки работали), то низкое
народ тема закрыта сегодня обнаружил пачку порваных дорог снизу тонким лезвием. Юг оказался живой был перенесен на IPE1000
ммде... теперь видимо начинать "раскрутку" авторов надо с фразы "плату осматривали?"... хотя... в ответ можно нарваться на "нет! она у друга, я ему по телефону ремонтирую"
...ложки нет
Я осматривал видимо царапнули когда переносили оч жаль...
Привет всем,помогите пожалуйста найти m_bios на этой мамке GA-8ig1000MK
хочу сделать так:
/// Замкните однократно выводы 1-8 микросхемы "M_BIOS" ТЫЦчерез 1-3 секунды после включения компьютера (важно соблюдать этот временной интервал – не раньше, и не позже). Если восстановление BIOS не произошло, выключите компьютер, и повторите заново. Возможно, понадобится несколько попыток.///
Но не могу найти что где замкнуть,плиз хелп!
