Данная мамка после апгрейда проца, видяхи и памяти, начала делать двойной старт в цикле, без вывода на экран изображения. Посты С1-F0-выключение, старт-С1-С3-выключение,
C1-C3-02-резет, далее c1-F0 и писк на отсутствие видео.
Без памяти пищит на её отсутствие. Без видяхи или с видяхой пищит на её отсутствие (пост F0 в этот момент).
Возврат старых комплектующих не поменял ситуацию.
Решил выпаять и прошить первую микру биоса. После выпайки решил стартануть плату только со второй микрой биоса, и о чудо, изображение появилось. Посты были c1-c3-02-26 и появлялась картинка. Можно зайти в биос, вызвать q-flash, даже слил содержимое биоса на юсб носитель.
Но при сохранении настроек выключается, стартует, показывает заставку биоса, выкключается и так по кругу. С носителей и дисков загрузки нет.
Удалось найти инфу о системе дуал-биос:
"До появления переключателя эти функции выполнял SIO-чип IT8712, в составе которого есть watch dog timer ответственный за переключение BIOS. Эта процедура сопровождается выводом в диагностический порт POST-кодов 02 и 70h (см. Описание контрольных точек процедур POST, v7.8).
Не лишне напомнить, что IT8712 на платах Гигабайт отличается от серийного изделия именно поддержкой Dual BIOS для SPI (предыдущая версия без-SPI реализована по-другому)."
Куда копать дальше?
Lost code, вопрос то в чем?
если "про копать" - то сюда
если про эксперименты с возможностью работы с одной микросхемой биос - то это другой вопрос должен быть, может, сформулируете, что именно вам нужно?
Наладить работу с двумя микрухами нужно.
Прошил версию f8 на программаторе и запаял первую микру на место, картинки нет и рестарты как и до вмешательства. Флешка стирается и пишется без проблем на программаторе.
Как мне кажется, что-то мешает правильно читать основную флешку.
ну так проверьте разрешающие сигналы, посмотрите обмен с флешью
есть мамка рабочая ga-ep43-ud3l с дуал биос и тем же mio, так напряжения на ножках микрух примерно такие же, как и на ga-p43t-es3g. Осцилла у меня нет.
флеши макроникс? маркировку с Lotecode приведите
или замените на флеши другого производителя
флеши MX-15G 25L8005M2C 3C165000
Как можно перевести мамку на работу с одной флешкой?
дуал биос - красиво, но не очень полезно.
Заметил, что при прошивке программатором меняется один байт в слитом дампе, 2 раза переписывал образ, и оффсеты были разные.
в аффектед листе этих не было
97 пин, высокий уровень - DB en
низкий - DB dis
организовано двумя резисторами, R55 и R56
останется выяснить, с какой микросхемой должно работать в сингл-режиме
каким программатором шьете? и почему верификация при этом не ругается?
spipgmw + LPT порт. Может потому, что шьет нормально, а дамп сливает с ошибкой?
Можно подробнее, 97 пин - это о mio?
вы шапку свою перечитайте, о чем там шла речь
у меня мио ite it8718f-s 0937-LXS NE1J5BGB
Кстати, на 3 ноге WP# основной флеши биоса не поднимается напруга, всегда только 0,05В, когда на 3 ноге WP# второй флеши биоса при старте матери появляется 3,4 В.
