Материнская плата, Acorp на i815 со встроенным видео, формат ATX (наклейка с названием модели сорвана, постараюсь найти).
Проблема заключается в следующем, при старте всё нормально, но при попытке выключить кнопкой питания она выключается и при отпускании кнопки, снова включается (пробовал удерживать 4 сек. , но при отпускании она опять работает ). В биосе по питанию, изменял настройки не помогло, делал и по умолчанию, аналогичный результат.
Блок питания, память и проц менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Sabg
А программно (из-под ОСи) выключается?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не проверял, извините просто в подвале (там у меня мастерская) нет на харде OS. Это важно или нет, если да то утром проверю?
Sabg
Важно...
Здравствуйте ivp.
1)Модель матери 6A8151/EP1
2)Проверял на Win95 при попытке выключить из под винды (один писк и выходит надпись "Теперь питание компьютера можно выключить").
Попробую и на XP, но ,что это всё значит (в чем проблема).
Sabg
Это значит, что тему перемещаем в "Ремонт матплат"...
дребезг контактов кнопки PW-ON.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Была такаяже проблема - кнопка включения как сказал Alex K заедала
Вчера делал какую- то безымянную материнку на i810. Такая же проблема была из- за неправильной установки перемычки Clear Cmos. Cmos при этом не сбрасывался, но материнку выключить было невозможно. При нажатии кнопки PowerOn машина выключалась и тут- же включалась.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
На EliteGroup было похожее в установках питания ключ какой-то надо на Disable перекинуть сейчаз не помню, ну и вырубание в 95 может быть из-за управления питание в BIOS оно отключено.
А батарейку пробовал менять? 815-й акорп с посаженой батарейкой ведет себя абсолютно непредсказуемо.....
