Ну просто не работает)))
Проверил её со всеми работоспособными компонентами - никак
Она включается, но от с.динамика и монитора никаких проявлений жизни.
Кондёры все целые, северный и южный мосты тёплые.
Проц тёплый, но почемуто не сильно.
Потыкался я по компьютерным фирмам, но оказалось что в моём Ульяновске ремонтом никто не занимается.
Сам я в радиотехнике не силён, хотя учусь на радио-техническом факультете, но правда на 1 курсе)))
Посоветуйте что с ней можно сделать
кирилл
Прилепленные темы читали? Касательно первичной диагностики? Таки недурно было бы ее провести (замеры и пр.)...
И нужно более подробное описание - с какими именно комплектующими пытались запускать, ставили ли PCI-видео, на каком пост-коде затык, и пр.; в общем, читайте прилепленные ветки и действуйте сообразно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Замеров к сожалению нет, а откуда нужны замеры?
А по поводу комплектуюших:
Duron 700 (100*7)
128 sd-ram pc133/ 512 DDR pc2700
GeForce2 mx400/Radeon 9600xt
С pci картой тоже пробовал.
кирилл
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7576
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1529
А если серьезно, то может быть что угодно - от слетевшего Биоса до дохлого моста.... Без посто-кодов трудно определиться.
Опа...Принесли такую же мать. Ревизия 3.1
Врубаеться крутит вентиляторами и все, на посте нули, ресет отрабатывает, вкл и выкл намано с кнопки. Биос зашил. Напряжения в норме вроде как все. Память и сдрам и ддр пробовал, намано выставляет питание в 3.3 и в 2.5 вольта соответсвенно.
Чего еще в ней покопать то
ЗЫ. А мостец то в ней однако один....
ObZzz, у меня аналогичная ситуация
. Сижу сейчас над ней с лупой. Есть успехи?
2all
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11144
пробовали?
Непробовал...с вида кондеры ОК.
Да и клиент забрал...так что неуспел толком над ней посидеть
Пробовала, но на моей мамке там стояли 3 одинаковых кондера 1800mf 6,3v. Безрезультатно
Еще перешит биос, и тоже безрезультатно
Визуально все идеально, т.е. опять безрезультатно
Пришлось на этом пока остановиться, т.к. кондеры кончились, а заказанные прибудут только в понедельник
Добавлено спустя 21 час 57 минут 2 секунды:
Дали донорскую K7S5A (с трещиной, неудачно уронили). Поменяли 6 кондюков у дросселей, потом шимку...Безрезультатно!
Все, хватит с меня, в коробку ее, в коробку! Пойду в преферанс поиграю, успокоюсь немножко...
привет всем
есть ecs k7s5a+duron 600+128mb sdram, cтартует только один раз в сутки. То есть если около суток она
была отключена - то 1 раз запустится и будет работать до 1го ресета/выключения..
Если ресетнуть (или выключить и включить)- кулер процессора запускается, черный екран, спикер молчит, к дисководу не обращается.
На следующий день опять можно включить 1 раз.
Батарейку новую пробовал, на джамперах ресет, поверон и цмос рст напряжение есть. Кондеров вздутых не видно.
Другую видео и память пробовал (хотя и эти на другой мамке работали замечательно). Процессор ранее работал в другой материнке также без проблем.
Возможно, у кого-то была похожая проблема, и можете подсказать, в чем может
быть дело ?
спасибо заранее
