На этой платке было 2 вспухших кондера 1000mf 10v и 1500mf 10v и она ваще не стартовала.
После их замены платка запахала, но кривенько - на 133 шине нету стабильности - висяки еще до винды.
Возможно ли это из-за того, что кондер 1500mf 10v я заменил на 1500mf 16v ( просто другого под рукой не было и я подумал, что более высокое рабочее напряжение кондера не повлияет на работу мамаши)?
А еще на мамаше есть еще один 1000mf 10v ( с одной линии видимо-больше 10 вольтовок нету ) ,
так он не был вспухшим и я его не поменял - так менять его тоже до кучи или нету смысла ?
Да менять.
2ALIEN2002
Спасибки а то я думал, что это зряшное дело.
Да, помогло -))))
Нет, я не шучу, действительно после замены еще одного 10 вольтового кондера - мать стала работать на 133 шине, причем вид у кондера, который я заменил - как новенький.
Resistance is futile
