Прокладка там ставится для электрической изоляции фланца от радиатора. Паста действительно там лишняя будет, если эта прокладка мягкая, ну наподобие тонкой резинки (обычно серая). Если там слюда (совдеповские времена) или тонкая прозрачная плёнка, то паста наоборот нужна. Из собственных наблюдений: попадающие на ремонт БПшки, а в основном идёт левокитай, - прокладки всегда обмазаны пастой... прокладки как правило из первоописанной ерунды (лень искать в инете её коммерческое название. что-то как-бы "серая теплопроводящая резинка, армированная стекловолокном").
Вытереть можно, но без растворителей - скушают резинку. Не примите за совет к действию - оно как-то когда нужно - просто пальцами стираю пасту... Отмывать её не пробовал... как-то быстро всё происходит - ррраз и пальцы тряпочкой уже оттираются )) и не уследишь...
