Проверил ещё раз: транзистор Q7 касающийся эмиттером выводов 15,14,13 (КА7500В) - цел,
диоды D22, D26 - целы. Конденсатор С18 (4,7mkF /50v) - на всякий случай заменил. Резисторы целые - результата нет!
Замерил напряжение на близнецах: С1 - 146,5v ; С2 - 147v
Из 20-ти пинового разъема только +5vSB выдает как положено 4,99v , а все остальные: +3,3v ; +5v ; +12v - недодают напряжения. Решил замерять напряжение на T1 на выводах к которым идут R4 и С7 - нет напряжения Почему то думается на конденсатор С6 (1mkF /250v) - может хондрит? или цифровой тестер так не меряет?
