Воткнули разъём питания флопа в разъём CPU FAN (4 проводной) , после этого попала ко мне...
Погорелостей не обнаружено, нет POST кодов, CLK есть, reset периодически помаргивает, кулер на данном разъёме работает...
На разъёме CPU FAN без процессора (БП + мать) 1pin - масса, 2pin +12V, 3pin +5V и 4pin +3.3V.
У кого какие мысли?
В первом приближении - MIO. Отслеживайте, куда уходят сигнальные выводы данного разъема. И оценивайте, как на них могло повлиять подключение определенного силового питания от разъема питания дисковода.
уже начал сомневаться что причина выхода МВ из строя из-за вставки разъёма питания флопа в разъём fan cpu, так как при этом +12V сидит на земле, а следовательно БП в защиту... имхо сам не видел, а наговорить что угодно можно..
Особо интересует куда идёт вывод контроля оборотов (3pin) ? проследить немогу...
кстати тестилась с CPU INTEL CELERON D336 2.80/256/533
P.S. чувствую надо поискать MIO
А я вот видел, БП при этом не запускался даже принудительно.
Их два вида, для одного нужен BIOS 0907, для другого 1006.
Написано на проце:
CELERON D
336 SL98W COSTA RICA
2.80GHZ/256/533/04A
И где тут одна из двух ревизий? и способен ли он работать с данной МВ ?
С этим полностью согласен, ....когда писал имел ввиду что возможно и небыло никаких подключений к данному разъёму.
Хотя Max уже озвучил официальные условия поддержки указанных процессоров на данной плате.
