P5RD1-V нет CLK, reset в норме
После перезагрузки p5rd1-v перестала стартовать. Питание есть, с повер он запускается, ПОСТ карта показала: сигнал ресет не залип, нет сигнала CLK. Где искать проблему? Поцессор целый (поставил на другую мамку) при нажатии на ресет сигнал CLK появляется, отпускаешь ресет, пропадает.
До этого работала нормально и глюков не было.
Аватар пользователя Rom
может таки наоборот?
Аватар пользователя Sergoonja
Если б было наоборот:((
Поэтому у меня сомнения на счет выхода из строя клокера. Все даннные получены с POST карты, клокер греется, но не жгет, норм это или нет незнаю, так как на рабочей матери не щупал.
Аватар пользователя Orest
Кроме POST-карты есть еще такие приборы как осцылограф и тестер(мультиметр):)
Тестер есть, что дальше делать?
