Имеется материнская плата MSI k9a2 neo-f. После нажатия кнопки питания мать запускается, вентиляторы крутятся, но ничего не происходит. На post-индикаторе коды не загораются. Напряжения на power и reset - 3.3В. После нажатия на кнопку power плата выключается. На повторное нажатие кнопки power не реагирует. Если отключить мать от сети (вырубить тумблер на блоке питания) и полождать минутку, а потом снова все подключить, то мамка включится, но post-кодов не будет. И все начнется сначала.
Подскажите, пожалуйста, куда следует смотреть.
Почти все эти платы приходившие по гарантии чинились перешивкой биоса.
как перешить ее биос?
СМ там тоже отваливались
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
