Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
8 Фев 2006 - 11:50 Unknown BIOS
144
0.2
Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение на В+
Мониторы NEC
Попытаюсь найти. Для нековских мониторов это проблема, тем
Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
Goga " но этот монитор
Сделаю и напишу, не помню, писал я или
На то оно и B+ что не имеет
По горизонтали, судя по всему не работает
Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
На транзисторе раписано J 306 5G1. По
А какая была маркировка на полевике???
А случаем не IRF9640 ставить нужно. Что
Спасибо! Попробую! С наступающим всех Новым годом!
Goga Дык ведь транзистор в
" По опыту у 220 вольтовых мониторов на
Ничего не понял, " По опыту у 220 вольтовых
Родной транз, который там стоял С4924 менял на
В закрытом состоянии на полевике звонится только встроенный
А если он дохлый? В чем будет
Микроконтроллер, должно быть.
Всем огромное спасибо! Буду искать, а если кто
Проверить на КЗ мультиметром с выпаянным транзюком там
Если сразу вылетает. Самое распостраненное это, конденсатор электролитический
А можно об этом поподробнее? И еще -
"От чего может вылетать силовой транзистор строчной развертки?
А со схемой на Монитор NEC MULTISYNC
Конденсатор электролитический на питании строчного трансформатора замени. Транзисторы
спасибо, попробую Добавлено спустя 2 минуты 35
Goga сходите-ка на www.digchip.com и зарегистрируйтесь (благо
На дополнительной плате, куда идут непонятные 4 провода
Отпишите маркировки микросхем и на какие цепи идут
скорее всего именно так. LG575E отключаешь от
Спасибо за ответы и за ссылку! Этот вопрос
А сходить почитать ФАК http://www.rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=28 и найти там
Точно сказать не могу, дома схем на моники
