А случаем не IRF9640 ставить нужно. Что
Den_of_Evil писал(-а):
Goga
Дык ведь транзистор в В+ работает в ключевом режиме, и имеет эта схема хорошее КПД, например 90%, тогда при потребляемой мощности СР в 75 Ватт , на транзисторе рассеивается всего 7,5 Вт. Этому наверное даже в технаре учат, теория...
Поставьте в В+ IRF640 если по корпусу подходит.
А случаем не IRF9640 ставить нужно. Что то мне подсказывает что у J306 канал другой проводимости.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
