Такая проблема, включаю материнку вентили крутятся инициализации нет, пост FF, проц холодный вобще не греется, питания на нем 1.24( мерил на дроселях, думаю маловато). Плата в ресете, мерил на PCI A15 уровень по нолям. Я думаю проблема в nForce3, так как клокер встроен в него. По остальным пититателям все в норме. Нет клока на PCI. Проц не запускается или потому что на него питание идет маловато. Или отсутствия тактовой частоты. Какие будут ваши предположения подскажите.
Измерить сопротивление на истоке транзистора, питающего мост. Ниже слотов памяти. Мост в дежурке греется?
А еще попробовать махнуть транзисторы питателя моста...
В дежурке мост греется занчительно, на транзисторе Q55 (маркеровка P3055LD) на истоке сопротевление 0.02 ОМ напруга 1.6 Вольт.
На запчасти, если мост не собираетесь менять.
камень мертв 100%
Дак не понял. Вопрос решен или нет?
