Supermicro X9SRH-7F. Нормально включается и выключается по кнопке, индикатор питания на плате загорается, вентилятор процессора крутится, но нет видеосигнала, не работает PS/2 клавиатура. В момент включения спикер издаёт короткий щелчок. На ресет реагирует. На плату установлен процессор Xeon E5-1620 v2. В документации к плате сказано, что этот проц поддерживается, но только с BIOS начиная с версии 3.0. Может ли плата так себя вести, если там более старая версия BIOS? Производитель "осчастливил" намертво припаянной микросхемой SPI flash MX25L12835F. Есть идея подключиться к ней по SPI и перепрошить, можно ли это сделать не отпаивая от платы?
я бы шил программатором, сделав бэкап, заодно посмотрев куда надо шить то, что на саппорте, версию видно в теле прошивки
только каким боком это к неработающей клавиатуре (если она вообще на этом этапе работать должна)?
а наклейки на флеше нет разве с версией биоса?
Программатора сейчас нет, чтобы на нём прошить придётся выпаивать же? Пока думаю подключиться с Raspberry Pi по GPIO, считать образ и посмотреть версию, только не повредит ли это SPI-контроллер на плате? Неработающая клава смущает.. На флэшке наклейки с версией нет, но судя по датам 3-я версия вышла уже после выпуска платы.
При внимательном осмотре платы на поверхности обнаружились какие-то странные пятна:
А у контактных площадок непонятные разводы:
Создаётся ощущение, что её недавно паяли и это остатки флюса. Раньше на новых платах такого не замечал, тем более странно видеть это на топовой модели, или так сейчас делают?
попадаются такие, не заморачивайтесь
то шо на фотках - "отпечатались" окна маски для пайки на волне. видимо после этой операции у них технолог не посчитал нужным ставить на промывку. фигня это всё.
...ложки нет
Всё-таки это оказался старый биос. Спасибо ребятам из гарантийного отдела! Перепрошили, хоть не обязаны были и всё завелось.
