Дроссель нужно ставить, без него ОС не дает запустить шим.
Снял 3 ключа с третей фазы - ШИМ все равно уходит в защиту.
Проверил импульсы на третьей фезе, на верхнем плече они есть, а вот на нижнем нет - может так и надо?
Дорожка к шиму целая, на землю не звонится. Контакт с шима на соседние контакты не звонится.
Что дальше - снимать шим и проверять на сопли, или может старый подкинуть?
