А можно сделать следующую вещь? Есть ПЕЧ470 с отвалом гпу. Вставить ее в во второй разъем PCIe и толстым медным проводником кинуть питание с данного видика на ГПУ и ОЗУ GTX550ti. Можно будет таким образом проверить исправность самого ГПУ?
При отрицательном результате закинуть видик в кучу к остальным из за неисправного ГПУ. При положительном результате продолжить ковырять шим и возможно купить еще один для замены.
