Проблема с MSI MS-6547
Уважаемые спецы, помогите разобраться с этой маткой....проблема заключается вот в чём: однажды ламер, думающий, что знает о компах всё, вставил оперативку в разъём DIMM1 криво, то есть не до конца, и не заметил этого, включил комп, вызвав тем самым кучу дыма из оперативки и матки....после этго матка попала ко мне...в процессе визуального наблюдения был замечен треснутый транзюк P3055LS и сгоревший диод ss12 в цепи этого транзистора, которые шли по схеме как раз к сгоревшему месту в слоте оперативы, плюс ко всему замечена посыпавшаяся пластамасса в месте переклинивания криво вставленной оперативы (кстати, она тоже накрылась) возле 182 ножки слота, поменяв эти компоненты, прочитав распиновку DIMM-слота об том, что закорочена была какая-то адресная микруха EEPROM, прозвонив все ближайшие кондёры, резюки и транзисторы и прийдя к выводу о том, что больше сгоревших деталей нет, я решил запустить эту матку (благо не на своём основном БП). Включившись в сеть в режим дежурки, БП практически моментально начал нести вонью с тонкой струйкой дыма из своего корпуса, впоследствии чего сгорел ШИМ на БП, плюс еще и резюк (но это другая тема)...В конечном итоге я так и не могу понять, что могло сгореть в матке помимо первостепенной неисправности, если всё более-менее прозванивается нормально (Хотя может это я так меряю), Матку тестил вообще без ничего, даже без проца.....Может кто-нибудь сказать, писец матке или её еще можно оживить? Кстати, если это поможет чем-нибудь, то сопротивление на входном разъёме матки между контактами +5VSB и GND равняется ~600 ОМ, хотя по идее должно резко уходить в бесконечность....
Аватар пользователя Xsardas
Dmitry-r писал(-а):
А разве на матери ничего кроме кондеров нет?
Почему, есть конешно..:)
Dmitry-r писал(-а):
Это вы про 600 Ом?
Да, про эти самые 600 Ом...
В общем, нашёл я тут микросхему 14-ножковую возле батарейки биоса, с маркировкой DM7407M, посмотрел на неё даташит, отпаял от неё две ножки - питание и землю, проверил сопротивление - 1200 Ом, отпаял всю микросхему - сопротивление стало 1900 Ом....может это из-за неё? Хотя всё равно на моей рабочей материнке сопротивление больше....видать что-то еще не так....
Xsardas писал(-а):
Dmitry-r писал(-а):
Это вы про 600 Ом?
Коротышом обычно обзывают ситуацию, когда сопротивление близко к нулю... 600 Ом при напряжении 5V явно на звание коротыша не тянет...
Xsardas писал(-а):
В общем, нашёл я тут микросхему 14-ножковую возле батарейки биоса, с маркировкой DM7407M, посмотрел на неё даташит, отпаял от неё две ножки - питание и землю, проверил сопротивление - 1200 Ом, отпаял всю микросхему - сопротивление стало 1900 Ом....может это из-за неё? ... видать что-то еще не так....
Возможно ей досталось от БП. Тогда могли пострадать мультик и южный мост.
А возможно все живое. Сопротивление таких элементов как микросхемы крайне нелинейно, и сильно зависит не только от приложенного напряжения, но и от кучи других внешних факторов. При использовании тестеров с разным выходным напряжением на одном и том же девайсе можно получить совершенно разные результаты...:)
Alles Luge...
На днях посмотрел еще раз мамку - вычислил, что дорожка от горелого мосфета идёт по толстой жилке к Югу, и сопротивление у этой ножки относительно земли - 160 Ом. Наверно, южнику капец....
В общем, дело с мамкой на данный момент обстоит так: поменял микросхему DM7407M, сопротивление дежурки стало 900 ОМ, поковырял немного мультик (отпаял ножек 5, потом запаял обратно), и рискнул включить мамку.....как ни странно, она включилась. Включал без оперативки и без проца, так как их у меня нет......замерил напряжение с нового транзистора на истоке - которое идёт на память - 2.58 В, но сам глюк в этом - после включения мамка на выключение с кнопки не реагирует и вообще никак не пищит.....возможно ли такое из-за горелого мультика?
P.s.: еще появилась мамка Шилобайтовская GA-8S648, с ней было всё почти тоже самое, там сгорел мосфет APM3055L, который также стабилизирует питание памяти, но в этом случае, после проведённого ремонта, при запуске мамка хотя бы выключается с кнопки, зато также никак не пищит.....хотелось бы надеяться, что мультики на обоих мамках в порядке, а то их менять в моих условиях ой как проблематично....
Xsardas писал(-а):
....и она включилась!
Включал без оперативки и без проца, так как их у меня нет......после включения мамка на выключение с кнопки не реагирует и вообще никак не пищит.....возможно ли такое из-за горелого мультика?
Сильно, и чего это изделие не работает.
Но мамка же по идее пищит в любом случае, какой бы пустой (без проца и оперативки) её не заводили. По крайней мере мамка на 370 сокете пищит.
P.s.: Насчёт мостов - северник на MSI не греется вообще, на Шилобайте немного тёплый, южник на MSI холодный, на Шилобайте немного греется...
Xsardas писал(-а):
Вы ошибаетесь, к данным изделиям это не относится, заниматься ремонтом MB без процессора и оперативной памяти, мне жалко вашего времени и более жалко своего, потраченного на прочтение данного опуса.
Оперативка будет со дня на день, с процем неизвестно...
Кстати, заметил такое обстоятельство - если при включённой мамке нажать на кнопку ресет - в момент нажатия и до отпускания перестаёт гореть светодиод питания мамки, причём эта тенденция прослеживается на обоих мамках, это я так понимаю тоже нововведение на новых мамках. Питание при этом на разъёмах Power on и на самом ресете около 3.2 В.
Xsardas писал(-а):
Без проца ловить нефиг...:(
Alles Luge...
