мать не видит мышь и клаву, при загрузке пищит как будто запала клавиша на клаве, мышь светится, мультик перепаивал, поставил рабочий с пс-партнера, но он немного отличается маркировкой, CS3HT4 вместо CS3JM3, надеюсь это не критично, разъем перепаял полностью, намучился с ним жутко... резисторов там нет вообще, C151 менял на С181, нашел только такую, SMD элементы сдувал все полностью - не пищит, но и не видит (диоды при загрузке не мигают), ставлю обратно, снятые с донора - опять пищит... второй день мучаю только её, скоро мозг сломаю. Мышь USB работает, клавиатуры к сожалению нет такой, проверить не могу, но что то мне подсказывает, что она тоже работать будет...
Не приведены результаты измерений напряжений на контактах разъема PS/2.
c151 - это бескорпусный элемент с 8 площадками на которые припаивается, прямо на нем так написано
привожу результаты измерений напряжений на разъеме ps/2
1- 1,98
2- 2,36
3- 0
4- 5,05
5- 1,41
6- 0,4
Для облегчения страданий матплаты могу сказать (по CUSL2-C), что имеется одна проходная сборка (75 Ом) и одна подтягивающая сборка (pullup на +5В, сопротивление 10 кОм).
к сожалению я действительно не ремонтник, у меня нет соответствующих знаний, и мне и вправду очень тяжело, ремонтом занимаюсь исключительно из-за того, что ремонтников у нас нет совсем
по теме: показания на одном разъеме, во вторник измерю оба, но есть подозрение, что на втором будет что то подобное, мышка тоже не работает
если честно я не совсем понял, что вы мне рассказали про проходные и подтягивающие сборки, вы уж не серчайте, объясните попроще, какие напряжения должны быть?
Надо было все-таки не лениться, а отпаять сборку
. Отпаял - конденсаторная сборка
Тему вернул на место. Приношу свои извинения.
По напряжениям - в моменты, когда клавиатура/мышь не задействована, на линиях должно быть напряжение, близкое к +5В.
Схема подключения на CUSL2-C:
на разъеме мышки картина почти такая же, на 1 и 5 контактах просаженное напряжение, на 4 - 5 В
Методика есть, схема есть, что еще надо? Констатация проблемы делу не поможет, надо совершать какие-то действия по методике.
порешали просто, сдули проблемную сборочку и купили переходник с USB на ps/2, все работает
покупали долго
maco, а номинал конденсаторной сборочки (написано с151, поз. обозначение CN1, рядом с ps/2) не подскажите ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit
. В принципе должно работать и без этой сборки.
IMHO 150 пФ. Лень искать плату, выпаивать и мерять
