Попала в руки сия материнка Gigabyte 8I845GVM-RZ, с большим количеством отсутствующих конденсаторов, установил их на место, мать стартует на несколько секунд и сразу выключается, в это время на пост-карте горит спец-символ.
POWER_ON - 4.95 V. RESET при старте материнки 4.02 V.
Вижу на плате преславутые APM, сразу менять?
Может где то напутал с конденсаторам, пишу номиналы и позиции, может у кого есть данная плата, сравните пожалуйста.
EC68-EC11-EC22-EC6-EC64-EC56=1000*6.3V
EC37-EC34=3300*6.3V
EC32-EC35-EC36=1500*6.3V
EC27-EC28-EC29=1500*16V
Заранее спасибо за помощь, может что то не так оформил, пишите исправлю.
Да. Виноватый тот, что рядом с севером.
А что это за спец-символ на посткарте?
Вот такой спец-символ горит на пост карте.
И есть в наличии много транзисторов 85t03h можно ли ими заменить APM3054?
Alles Luge...
Измерил напряжение на выводах Q27, изза того что мать то включается то выключается пишу максимальное значение.
D-3.08V, S-0.06V, G 9.04 V.
Сопротивление относительно земли на S проверте и если короткого нет, меняйте его.
Поменял на 85t03h, измерил напряжение, стало такое D-2,98V, S-1,35V, G-3,7 V, перестал калится ЮМ, СМ теплый, проц теплый, но больше ничего не изменилось, мать так же запускается на несколько секунд и тухнет, где дальше смотреть?
Что за говноблок питания подключаете? Сопротивление проверили, сколько там?
Блок Chieftec 370W. Сопротивление на S относительно земли 149 ом.
Остальные питания проверяйте.
Проверенный? Если в защиту не уходит, попробуйте принудительно запустить.
