Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально.
25 Июл 2014 - 14:27
8902
1027.43
Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально. Транс исправен.
(РЕШЕНО) БП FOXCONN FX-D750 750W. Помогите разобраться.
Silent Breeze Визуально найти нагрузочные резисторы
Я Вам раньше писал, что FOXCONN - кака,
maco Я думал об этом,
Вам погадать на то,
Похоже я разобрался. В общем обратил внимание на
Silent Breeze Отрисовать схему дежурки достаточно
В общем сделал следующее: с помощью паяльника на
Высоковольтный кондёр проверьте (лучше заменой), приобрёл на
Тогда, да. Много. Оставьте в таком состоянии на
UAM Не понял, в смысле мигать?
Дежурка без нагрузки 2-3 Ватта где-то потребляет.
А защитная лампочка 60W из-за чего тогда
В общем включил блок питания через лампу 200W,
UAM Да, на высоковольтной обмотке показывает
Приветствую всех! Вот какая интересная штука, получил ESR-micro
александр губа Соглсен на счет резисторов.
Уважаемые камрады, при всем уважении, для обсужения ESR-метров
Mega 328>>> ebay, aliexpress http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-ESR-Meter-Digital-led-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-/261457669748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce0176e74 Меня, собственно, привлекла способность мерить
Что-то я не нашел описания. Он кондеры
да уж батенька, вам пальцев в рот не
Поддержу жабу Вот Вам http://www.ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Tester-MOS-PNP-NPN-/291178466259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cb96cbd3
Коричневый-красный-серебристый-золотистый-0,12 Ом; коричневый-желтый-серебристый-золотистый-0,14 Ом
Задушу жабу и куплю такой Mega328 Transistor Tester Diode
Резисторы не пробиваются. Эти исправны. Пока расшифровку
Странные резисторы, но судя по фото - 0,12
Я в общем-то издеваюсь, но вам
александр губа Ремонтировать я конечно собираюсь
Я покупал. ESR-micro 3.1 Им еще в ноутбучных
ну так, ИМХО, и должна тлеть. Какая моща
ИМХО, самое простое с неоновой лампочкой. Ну так
александр губа На данном этапе осмотра
Silent Breeze, а погуглить? Например, http://cxem.net/izmer/izmer26.php http://electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/tpi.html http://monitor.espec.ws/section44/topic147758.html Я использую
Leviafan общая нагрузка на шину 12V
Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление. Максимальная
UAM А можно по подробнее, как
Под вторичкой, я имел ввиду, всю выходную часть
На короткий виток проверить можно некоторыми ESR-метрами, осциллографом
UAM Сопротивление вторички дежурки 992 ом,
В том и фишка, что всё хорошо,
UAM А как проверить на КЗ
FOXCONN гавнистая штука. Если можете отключить APFC, изъять
+1. Проверять надо на "короткий виток". ШИМ исправен. Какое сопротивление
Может быть обмотка транса дежурки до 1 Ома.
UAM Дежурка ничем не нагружена, блок
Если на термисторе нет сколов или трещин, то
