В общем сделал следующее: с помощью паяльника на 25W и какой-то там матери перепаял высоковольтный кондер на TEAPO 420V 330mF вместо родного Elite 400V 470mF, знаю такая замена не желательна, но мне для эксперимента. В итоге получилось, что потребляемый ток стал колебатсья 0,07-0,08А. Далее взял другой БП, а именно FSP Group 700W, воткнул его для замера потребляемого тока в дежурном режиме получил значение 0,05-0,06А (показания неспешно колеблются). Пришел в выводу, что БП либо жив совсем, либо тот FSP тоже такой же (однако с ним лампа на 60W не тлеет вообще), кстати FSP тоже достался мне от компьютерщиков как нерабочий. Далее я пошел на контрмеры, включил Foxconn 750W без лампы вообще - ничего не бабахнуло (уже хорошо!), дежурка появилась 5,1V. Затем замкнул PS-on на землю - блок завелся, выдал все напряжения как надо, т.е. они абсолютно нормальные (нагрузил его правда всего одинм HDD, ну это чтоб совсем выходы не оставлять без нагрузки). Заметил такую вещь, что оба БП с такой микроскопической нагрузкой "стрекочут" не то чтобы как то громко или сильно, но если прислушаться что отчетливо слышно. Как мне кажется, такой эффект может проявляться у БП, если он работает в "зоне прерывистых токов", и если дать ему нагрузку ватт эдак 200-300 - стрекотание должно исчезнуть, но проверить теорию не могу - нет плат с разъемом 24-pin ATX. Если я не прав, то подскажите причину стрекотания. И еще одна мысль есть: если в трансформаторе есть КЗ витки, то по идее коэффициент трансформации должен измениться, тогда не должно идти речи о 5V на дежурке, будет либо больше либо меньше. Или все таки оптрон тут делает свое дело и стабилизирует напряжение на уровне 5 вольт? Теперь вот я весь в сомнениях, то ли оставить как есть и попробовать погонять БП под нагрузкой (сваять быстренько стендик нарузочный, ну или с умом подойти к вопросу, потратить больше времени и сделать электронную нагрузку), то ли все таки искать что-то несправное, только не совсем понятно что...
P.S. Есть еще FSP Raider RA750 на 750W - (с ним лампа на 60W тоже тлеет), ему больше всего досталось, у него были пробиты ключи APFC IPP60R190E6, затем транзисторы 3N80 и 17N80C3 и несколько SMD резисторов и SMD диод. Все это я заменил, включаю - дежурки нет, а на чем она сделана в упор не могу найти... Может кто сталкивался с FSP Raider/Aurum/FSP700-50ARN у них одна элементная база, подскажите пожалуйста (если для этого лучше создать новую тему, то скажите - я создам.)
