на плате нашел такой же SKW Q820, выпаял, звониться ~730 Ом. Неисправный звонился как 49 Ом. Нашел примерно также звонящийся транзистор с маркировкой Y2W с платы нэтбука, звонился в том же направлении ~710 Ом. Заменил SKW на Y2W (насколько корректна такая замена?). До замены Q822 плата кушала 1,4А тока от ЛБП и просаживало напряжение с 15 до 11-12В. После замены ток потребления платы составил 0,5А. Но что странно, до замены на VLED было 12,0В, после - 14В. Подсветку не подключал. Кстати до замены, штатный БП 14В 2,14А БП уходил в защиту, напряжение прыгало 1-4В, после замены с БП идет как положено 14В на плату. Что до, что после замены Q822 жутко греются IC601 и D650 и немного меньше IC602, +5V_MAIN присутсвует, +1.8V также есть, но нету +3,3V. ZD600 "KZ4" никак не звониться - похоже в обрыве.
