Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
Тэкс.... Еле раскопал тему...
Пришла еще одна. Запускалась. Потом я перепаял 1500*16 по входу питальника процессора, выпаял-впаял 2200*6,3 (проверил) и то же самое с одним 1000*6,3. Отмыл от флюса и дыл высохнуть. На кнопке 0 Вольт... У кого какие варианты?
У меня лично так:
1) Мою растворителем, мож в этом дело... Хотя отмыл кучу всего включая все матери всех производителей - проблем не было...
2) Микротрещина/отвал - ну чет пока не проявилсь, я поисгибал плату...
3) Сверхчувствительность конкретной серии плат к обычному паяльнику на 40 Ватт Светозар? Чет с трудом верится...
2 ivp, можно на всякий узнать, что за диод?
2 Highlander
Позиционное обозначение не скажу - помню, что их там три "в кучке", так этот самый здоровый...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну во первых - на сколько я помню, у некоторых солтеков есть фича - джамперок возле АГП, при одном положении которого без видюхи мама не включается вообще!!! Помню потратил целый день
В конце концов просто поставил видюху и о чудо - мама включилась и заработала.
Во вторых - замена кондеров может только помочь, если конечно не перебиты дорожки в процессе перепайки.
В третьих, кажется у тех же солтеков не всегда работает пост карта (хотя могу ошибаться)
В четвертых - мультик такой тоже больное место. Самое обидное - нет уже таких живых:(, а проверяется заменой.
Если учесть, что в первом посте запуск принудительный, то первый вариант с джампером наиболее вероятен.
Так же полное отсутствие запуска мамы может быть из за кварца - измусоленная тема...
2 ivp, vitalyV, спасибо огромное! Все проверю!
Джамперок отпадает - я просто вытащил плату, перепаял кондеры, отмыл от флюса, воткнул плату.
Дорожки перебитые так же 100% отпадают, я умею паять кондеры![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Насчет пост-карты - проверю без нее.
Мультик - я думал об этом, просто не понятно, чего это он работал столько времени, а потом взял да вылетел.
Кварц около юга всегда рповеряю перед принудительным запуском - где-то видел, что если генерации нет и запустить принудительно маму, то можно спалить юг.
Ладно, спасибо еще раз, буду думать.
Не скажу точно, но в памяти держится, что у плат Soltek двухсторонний монтаж. При замене конденсаторов на Component Side нужно убедиться, что не повреждены (и не потеряны) пассивные элементы на Solder Side, т.е. снизу
Открытая книга: icbook.com.ua
джамперок там такого свойства - в одном положении он пасет наличие видюхи и без нее не включает комп вообще, в другом положении эта опция отключается, так чо при джампере 1го случая мама не стартует в принципе. Т.е. мож замена кондеров и помогла, а джампер не дает включится.
А мультик дохнет из за повышенного напряжения стендбая с блока питания. Этим болеют power master-ы, в частности...
Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC мультика (4 лапа). Там 0. На втором контакте тоже 0. Вторую лапу (там тоже 0) пока никуда не вызвонил.
Я чет не понял, кнопка что ли должну питание на мультик подавать? Или где-то что-то пробило?
Дорожки еще раз с монтажем проверил - все ОК.
Втыкал и видяху, и с перемычками игрался - 0 реакции...
Буду мультик паять...
Да, 3 диодов возле памяти не нашел вообще...
Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить и вызвонить, куда ведет контактик с кнопки включения? Раз десять на разных матерях выслеживал, полчаса, от силы час... А ведь у отсутствия на контакте напряжения есть причины...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S. Попался однажды какой-то Солтек, в упор не помню какой, долго выслеживал, куда дорожки ведут от контактов с надписью "PW_ON"... И ведь ни один на землю не замыкался... Как оказалось, надпись просто была сдвинута в сторону, т.к. около реальных контактов включения было то ли технологическое отверстие, то ли какая-то крупная деталь...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
Мультик сменил... Как 0 был на кнопке так и остался...
2 Dmitry-r, кто-то мне говорил, кажется, что второй конец в юге... Раздолблю седня еще одного солтека, проверю.
не вижу связи между 8705 и кнопкой включения, замена 8705 была ненужной
