Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
Напряжение пдает примерно на вольт, драйвер (6602-не ШИМ) менял, а вот 6302 не менял...
Rom, смотри, куда еще идет резистор![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 20 секунд:
Если хочешь, я могу завтра глянуть.
Подскажите сайт солтека, плата без надписей - опознать не могу.
Сантра определяет 266/a,333/a
Highlander, я для кого еще в феврале (несколькими постами выше) про этот прикол писал???
Alles Luge...
Highlander, че-то никуда он больше и не идет этот резистор, а вот рядом стоящий, который на PVCC драйвера идет, звонился в схеме 60 Ом- выпаяный 300 Ом, правда его замена проблему не решила...
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Любыптный факт- снимаешь керамику, рядом стоящую- напруга поднимается и все запускается..., меняешь- опятьна вольт просаживается..
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Хе-х! ...В третий раз махнул он драйвер... , и завелась тогда эта свинота...!!! А резюк-то на PVCC дохлый- смотреть-менять обязательно...
Dmitry-r, спасибо, сам не пойму, как так получилось, что не увидел. Стоп, бывает тчо ко мне на Яндекс просто уведомления об ответе не доходят. В любом случае, спасибо!
Rom, надо будет мне мои поковырять, дона стартанула из 4... Сейчас я этому засору покажу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Алек
soltek.de/soltek/news/index.php
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
Доброго времени. Решил разворошить дела минувших лет…
Нашлась на верхней пыльной полке эта мать. Конденсаторы вздутые – перепаяны. При включение скачут напруги. БП исправен 100% Если JP24 поставить в положение cpu protect disable крутит кулерами примерно 5 – 6 сек и выключается. При этом питание не скачет. Повторный старт не возможен пока не отключишь БП от сети.
1) Заменить все элеткролиты диаметров от 8 мм на новые.
2) Выставить джамперы в соответтсвии с инструкцией.
Насколько помню, там из-за джамперов фокусы были... Процессор какой ставите?
Премного благодарен за содействие.
Перепаял все остальные от 1000мкФ. Осталось 5 штук с диаметром 8мм, 16в 470мкФ (нет ни чего похожего в наличие). Ситуация не изменилась. 3.5в на power_on. Просадка дежурки. Не горит красный светодиод около dip переключателей возле lpt разъёма. Просадка всегда вызвана кз? Какие элементы следует проверить?
Процессор AMD Athlon XP 2100+.
Простите если я не замечаю\выполняю элементарных вещей. Это моя первая мать
Ожила. Не чего не делал. Снимал только батарейку и процессор что бы посмотреть маркировку. Заметил что радиатор стоял в перевёрнутом положение. Собрал обратно. Подключил БП, дежурка показала уже не 3.5в, а 4.85в.На кнопке power_on 3.5в. Включил без спикера.., чудо! Кулер крутиться, вольтаж стабилен. Воткнул спикер.. опять радость. Ругается на видео карту. Теперь hdd нужно поднять из имеющихся, а пока пойду корпус найду и туда всё покидаю..
Спасибо огромное.
А светодиодик так и не горит...
Собрал, а видео карту видеть не хочет ни в какую. Проверил пайку и нашёл свой косяк, не пропаян конденсатор Q39. Пропаял, полёт отличный![](/images/koloboks/yes3.gif)
