Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
470х16 можете оставить, особенно елси она не GSC какие-нибудь, 470х16 куда реже выходят из строя.
Всплыла сабжевая мать. POST-код 73. Криминальных нагревов не обнаружено, питатели выдают в пределах разумного. На проце 1,8 В, на памяти 2,5. Смущает Q34: на стоке и на истоке 3,3В. Так и должно быть?
Вот и мне попалась сабжевая мать в ремонт. Распухли без исключения ВСЕ кондёры ёмкостью от 1000 мкф. При этом мать работала, грузилась винда, но в самый неожиданный момент блюскринила, либо перезапускалась (разобрался, когда вскрыл корпус). Ну, как обычно, уверенными движениями выпаиваю 24 кондёра, меняю на новые (CapXon- не фонтан, но матери с ними работали).
При попытке запуска, пост-карта начала показывать чуть ли не фигуры лиссажу на индикаторах. Оказалось, что мать с периодом в 1/2 секунды включается-выключается и находится в таком автоколебании пока не отключишь. Вынимаю проц, включаю - с питанием всё нормально, но соответственно нули на пост-карте.
Ставлю проц обратно - неприятности с питанием повторяются. Меряю напряжение питания проца - в норме! (ну соответственно скачет, как и вся система). Замерял напряжения на БП - тоже прыгают, при этом, если предположить, что случается КЗ, то БП в защиту почему-то не становится.
На всякий случай заменил БП - та же история, только период колебания стал чаще. Меняю кондёры питальника процессора - не помогает. На матплате ничего не греется (кроме процессора).
Тут у меня закончились варианты. ...
Помогите определиться с направлением мышления в поиске неисправности.
Небольшой PS: При запуске платы прыжки по питанию начинаются не сразу, а спустя секунды 3...4. Далее они появляются, на пост-карте кратковременно тухнут светляки всех напряжений, потом тут же загораются (напряжение не успевает упасть до нуля), загорается и снимается RESET и всё повторяется снова. Период таких колебаний напряжения, если не спешить с отсключением немного учащается, но потом стабилизируется.
Сам спрашивал и сам отвечу по поводу циклического включения/выключения данной матери. По ключевому слову "циклическое" удалось выгуглить информацию, что сие происходит из-за непостижимого глюка мамки, которая почему-то считает, что за несколько секунд проц успел прогреться до температуры 85 град., что по БИОСУ является пороговым пределом. На самом же деле, проц лишь чуть тёплый. Вопрос теперь, как добраться до настроек БИОС, чтобы отключить термозащиту, если сброс настроек не поможет... Но это уже вопрос времени.
Вообще я смотрю, мать из разряда курьёзно-проблематичных. То я с бубном плясал пытаясь добиться признаков жизни, тыкая в неправильно обозначенные контакты PW_ON, то вот теперь глюк с защитой, то народ отзывался, что без видео пускаться не хочет...
Возможно пригодится здесь эта информация.
Мать из разряда "толковая мать для толковых людей". В инструкции все подробнейше документировано. В случае с выкл-вкл если БП качественный, проверьте процессор на КЗ.
На маме должен быть (по памяти) джампер СРУ протект вот его и переключить. Проверить наличие термопасты и правильность установки СО.
Да, джампер имеется, я его сразу, как до матери добрался, перекинул в положение Disable. В причинах глюка разбираться не стал, проц не греется, СО установлена правильно, термопаста тоже есть, комп работает.
Ради антиресу джампер вернул на "энейбл" Странно, но работает.. Всем - большое пребольшое спасибо.![](/images/koloboks/good.gif)
