Здравствуйте уважаемые Гуру!
Помогите с ремонтом моей материнки. Различные радиоприборы чинил не раз, но вот с ремонтом компьютерных железок столкнулся в первый раз.
Вообщем, ситуация следующая: есть материнка MSI-P965Neo-F V2 (обозначение на плате MS-7235 v2.1) и CPU P4 3Ghz.
Вообщем, достаточно долго все это хозяйство работало, пока не начало вываливать комп в BSODы. Все чаще и чаще. Думал - вирусы, проверял память, изучал дампы - все безрезультатно, никаких программных причин для BSODа не было.
Менял блок питания - тоже не помогло!!!
Когда комп уже не работал более 15мин подряд - я понял, что чтото тут не так и полез внутрь. После детального изучения обнаружил несколько взутых конденсаторов возле самого сокета проца (такие маленькие, синенькие), которые Vcore. Обрадовался! записал емкость (680мкф/4в) и размеры и побег в магазин. К сожалению, крох с такими размерами я не нашел, самое минимальное что подходило под размер: 470мкф/10в фирмы Nichikon. Ну да ладно, купил все 11 штук, домой принес, вывинтил плату и стал радостно заменять.
Заменил все конденсаторы в цепи Vcore, свинтил все дело, радостно включаю: комп запускается, работает буквально минуту - и реально вырубается: останавливаются винты, вентиляторы, все гаснет и пр. Затем через 1 сек комп сам включается, запускается и далее - картина повторяется. Причем, если залезть в биос и там сидеть, то ничего не аномального не видно в hardware monitor: температуры и напряжения в норме. В биосе кстати можно сидеть и две минуты, а вот если попытаться запустить винду - "рубит" сразу на старте (видимо связано с загрузкой проца).
Пробовал поменять блок питания, вынимать все платы расширения, вентиляторы, диски и пр. - те же помидоры. В итоге вытащил плату и собрал все хозяйство в минимальном комплекте "россыпью на столе", обнаружил следующее: очень сильно нагреваются мосфеты и катушки, которые находятся около проца и видимо отвечают за Vcore.
Причем нагреваются за минуту, так что палец не удержать. При этом мерял напряжение Vcore - стоит все это время стабильно 1.3в и вырубается вместе со всеми.
Очень этому я удивился и полез мерять сопротивление (мало ли, залипон поставил когда перепаивал кондеры).
Вообщем, намерял следующее: при снятом процессоре сопротивление между +Vcore и землей (мерял тупо сопротивление между ножками любого из кондеров) - большое и возрастает (все признаки нормального заряда кондеров).
При установленном процессоре - сопротивление около 1-2 ома!!! причем при любой полярности щупов тестера.
Я конечно, не знаю как устроен проц, но по-мойму это маловато...
Вообщем, вот такая вот хрень случилась. Почитал я тут в "азбуке" про процы-мамкокиллеры и стало мне совсем печально... И вспомнил я, что когда менял кондеры, поленился проц снять может я его статикой с паяльника пробил???
Подскажите плиз - куда копать и какие мои дальнейшие действия (кроме помойки)?
Заранее благодарен!
В даташитах на драйвера, шим-контроллер есть графики осцилограмм, по ним можно ориентироваться, что проверять и как должно быть.
Пока осцилом по затворам транзисторов пройдитесь.
Чего тут гадать и спорить, полимеры на микростарах обычно стоят хорошие, но как я уже говорил P965 neo-f v2, P31 neo-f, G31m2l-v2, и некоторые P31 neo-f v2 страдают полимерами. Эта чисто моя статистика потомучто MSI через меня проходят вагонами(гарантия однако). После замены на нормальные полимеры платы не возвращаются. Ещё заметил зависимость мощных греющихся процов которые подогревают пространство рядом с кондёрами.
Уважаемый hobik,
так все-таки скажите - какие полимеры лучше ставить (производитель, модель, емкость) в данную материнку.
И также вопрос ко всем остальным - где их можно точно купить в розницу в Питере (ау! земляки, откликнитесь!).
Полимеры не покупаю-доноров предостаточно, вам советовали с видеокарт но они по высоте и по ёмкости не подойдут. На тех которые я использую нет названия, но они в алюминиевом корпусе с синей, красной и с фиолетовой полосой сверху.
Вообщем, с моим осциллографом я к этой плате подступаться не рискну![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
при попытке подключить мой старенький С1-94 получилось следующее: я держал рукой "крокодил" земляного щупа осцилла и думал, куда его лучше подключить. А другой рукой случайно коснулся корпуса блока питания компьютера - и тут меня конкретно тряхануло!!! в квартире вырубилось всё электричество.
У меня аж щупы из рук вылетели...
Как потом выяснилось - сработало УЗО (страшно бы было представить, что бы было если бы его не было!).
Померял тестером напряжение между корпусом БП и корпусом осциллографа: 217в переменки...
Вообщем, ну его нафиг, этот осциллограф! Есть там что, что можно тестером отдиагностировать?
Рассуждения о заземлении отделены.
?? должно бы быть что - то около 110 , может у Вас он просто неисправен ?
Но и МВ то у Вас то стабильно работает ?
Если Вы так за нее переживаете и не уверены в ESR конденсаторов , запаяных Вами , - допаяйте снизу керамических .
У меня точно такая же проблемма с этой материнкой началась месяц назад.Менял,отключал ,ничего непомогало.В итоге увидел эти вздутые кондёры,из 11шт.-10 вздуты! На рынке таких ненашёл,купил CapXon 680x10v. LZ105гр.С VENT ,заменил вздутые,один родной оставил.И всё заработало,только пришлось повозиться с радиатором, здесь было два варианта; или обрезать радиатор чтоб он сел на процессор т.к. как кондёры по высоте на 4мм.выше родных,или подложить пластину такой же толщины 3х3см. ,я выбрал второй вариант.Всё работает!
Здравствуйте,уважаемые спецы. Прошу совета.У меня точно такая же мамка с такой же первичной проблемой-вспухшие шесть кондёрчиков 680х4v вокруг сокета.При этом всё запускалось и работало но говорят что временами глючило (долговременной статистики нету). Кондёрчики дутые выпаял,временно с обратной стороны подпаял на нужную ёмкость разных-в сумме достаточной ёмкости первоначальной.Cтавлю Селероно D331 2,66Ггц под пасту (кулер правда облегчённый от С2D E8600) и включаю...старт-кулер завертелся пару сек-и остановился-пауза 0,5-1 сек-запустился и вращается,всё начало работать-захожу в биос-температура проца растёт...Ставлю обычный бытовой вентилятор рядом и направляю на нижнюю плоскость платы там где проц-температура устаканивается на 53-54 С. Пробую на ощупь-радиатор проца подпыхивает теплом как-то чрезмерно,рядом не по-детски греются мосфеты 4-х фаз питальника,причём вроде одна фаза значительно,вторая поменьше-а две остальных как бы в норме.Сопротивление при установленном проце-1,5-1,8 Ом. Вышел из биоса,загрузил ОС и поставил винт на форматирование,чтобы установить винду и посмотреть как будет мамка себя вести (на винте была винда-но вылетал синий экран-у меня такое бывает когда пробую запустить комп а винда устанавливалась не на нём-приходится именно на этот комп ставить винду-тогда всё работает). В процессе форматирования понял,что не надо было этого делать-видимо температура проца при форматировании поползла ещё выше да блок питания Соdegen300 (а видео в мамку вставил GF8600)не выдержал-короче,всё на полдороге форматирования выключилось,БП навернулся.C мамкой и процем ничего не случилось (подставил другой БП для проверки-всё живое).
Собственно сам вопрос-мог ли так греться без нагрузки (в биосе) проц именно по причине перекоса питающих фаз-или это может быть дефект самого камня? (проц до этого момента не включал-купил недавно по случаю,как раз для проверки мамок 775 сокета-это была его первая работа по специальности))) Момент,когда кулер стартует-и тут же останавливается на 0,5-1 сек одноразово-а потом всё работает-возможно это непрямо указывает на какой-то напряг по питанию-приходилось ли кому сталкиваться? И ещё-осциллографа в данный момент нету-как можно тестером вычислить-что является причиной нагрева мосфетов двух фаз? (может их включить без камня и проверить на холостом ходу или ещё какие есть методы-посоветуйте,возможно есть типовые варианты на эту тему)-или ссылку,где подробно а главное понятно и доступно рассматривается работа процового питальника-в общем,буду рад любой информации.Опыт работы есть (10 лет гарантийки,6 разряд) -но это по бытовой аппаратуре и 15 лет назад-а тут как я понял-есть много новых нюансов.Спасибо.
Да и на тот ШИМ, который имеется на матплате, тоже неплохо было бы почитать документацию.
"Повезло" что БП дохлый попался, а то бы вылетел(и) мосфет в питании проца из тех что греются.
Я подобную проблему решил так:ссылка
