Здравствуйте.
Помогите необразованному,Надо заменить три вздутых конденсатора:VENT fuhjyyu 1000uf,16v 105* tn,на плате БП colorsit "Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС" Так вот можно ли заменить их этими:D.S 1000uf 16v 105* sg???????????
Если нет,то чем их можно (лучше) заменить???
Подскажите если не трудно.
Подскажите по поводу замены высоковольных электролитов в БП. Как-то всегда считал что кашу маслом не испортишь т.е. чем больше емкость - тем лучше. Но вот закрались сомнения - стояли в БП два конденсатора по 1000мк*200В.Один вздулся менять все равно лучше оба. Таких нет - есть в наличии 680мк*200В. В принципе думаю что подойти должны - ну конечно по теории будет хуже держать провалы напряжения так как емкость меньше. Но вот терзают смутные сомнения - это ведь плечи полумоста а вдруг проблемы с трансформатором начнутся? Вот и решил спросить для подстраховки - какой допустимый разброс емкостей? БП 400Вт.
Вообще принято ставить то, что положено или не меньше, но для 400 Вт блока 1000мкФ, имхо, многовато. Но главное, надо проверить резистор, параллельный вздувшемуся конденсатору, он в обрыве.
Заменить можно в принципе и один конденсатор, если после включения на обоих будут почти одинаковые напряжения.
Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то я тут поменял на Hyper 580R на один, хорошо так хлопнуло...
Leviafan, а вместо второго перемычку поставили?
Ой нет там сложно, резал дорожку, надо было набрать ёмкость ок. 400мкФ, так как стояли два по 820мкФ/200В. один был оприходован уже одним мастером. А такие тонкие и высокие дорогие, поэтому поставил два 330/400+120/450 в параллель... А там всё это дело как-то зашунтировано ТМ, уже не помню, могу посмотреть, ну и рванул один термистор, кроме того там стоит АПФЦ, хотя они и не пишут, и.. хорошо что рванул этот термистор а не там дальше... ну как то так... Вообще блок навороченный- по самое нехочу, на его фоне современные FCP 600, Toughpower, CWT смотрятся аскетично...
Что самое смешное, - прежний спешиалист говорил - мол большие конденсаторы сдохли, а там всего-то дежурка (конд.) и стабилитрон... Решение нашёл на youtube Ремонт компьютерного блока питания ATX Hiper 580w
скажите я могу поставить кондер 200V или 50V вместо 25V
Да.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, т.к. я в этом особо не силен
1. возможно ли заменить в блоке питания ATX FSP на 500W электролитический конденсатор
Teapo 420V 390 мкФ (размер 45 х 30) на 400V 390 мкФ (размер 50 х 30) или есть еще один
электролит. конденсатор 450V 470 мкФ (размер 45 х 35).
2. возможно ли припаять этот 450V 470 мкФ конденсатор удлинив провода от платы и просто
положить или "повесить" его в свободном месте внутри БП хорошо заизолировав провода а
не непосредственно на плату. Т.к. он не подходит по диаметру.
Или может посоветуете что-то другое.
Этот родной конденсатор БП был вздут Teapo 420V 390 мкФ (размер 45 х 30).
Заранее спасибо.
а там разве не два таких конденсатора?
Если два, то не надо просто менять, нужно выпаять оба, и прозвонить резисторы, которые параллельно этим конденсаторам включены - скорее всего, один из них в обрыве (надо заменить один, или оба, можно чуть другого номинала, но обязательно одинаковые). Если же там APFC, и только один конденсатор, то на 400В не пойдёт - ставьте на 450В, можно и на проводах. По фильтру APFC чаще пухнут, чем просто сетевые. Только провода как можно короче. Есть небольшая вероятность, что от этих проводов могут быть помехи для других частей БП.
т. 89276219324
Принято первым писать размер диаметра, а вторым высоты. Можно поставить 390мкФ на 400В, только замерте на нём напряжение после включения блока. Если напряжение не превышает 390В, то его можно оставить.
