Здравствуйте.
Помогите необразованному,Надо заменить три вздутых конденсатора:VENT fuhjyyu 1000uf,16v 105* tn,на плате БП colorsit "Colors iT 330U Основной ШИМ SG6105, дежурка на M605, 3.3В - КПС" Так вот можно ли заменить их этими:D.S 1000uf 16v 105* sg???????????
Если нет,то чем их можно (лучше) заменить???
Подскажите если не трудно.
спасибо!у меня блок питания 90w.
День добрый!
помогите с проблемой справиться.
Постепенное (в течение нескольких лет) увеличение глюков и зависания WinXPsp3 навели на воспоминания о подпорченной репутации фирмы Abit в плане используемых конденсаторов...
и точно... два конденсатора около процессора вздутые
Можно ли просто заменить их на аналогичные по номиналу? Какую марку посоветуете?
На что ещё стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
я не специалист, но паяльник и мультиметр в руках держать умею.
Дополнительные симптомы: Температура мат. пл. ниже 40, процессора ниже 50. иногда синие экраны, отваливание флешек, перескакивание некоторых портов USB 2.0 на режим USB 1.1. BIOS data: VCORE 1.52V, VIO 3.53V, +5V 4.70V, +12V 12.03V, AGP 1.55V, DDR 2.60V, 5USB 4.80V, VBAT 3.12V
Я не волшебник - я только учусь..
На напряжение канала +5В. Замерить мультиметром, и если там действительно 4,7-4,8В вскрыть БП. Там тоже могут быть пухлики.
Спасибо огромное!
Были заменены все 3 конденсатора nichicon в цепи питания проца (2 пухлякя и 1 норм) на аналоги OST (выпаянные из дохлой мамки).
Провал на 5 V уменьшился. Теперь BIOS пишет 4.86 (ранее 4.7). тестером 4.92 на сереневом проводе. картинка до и после...
Осмотр блока питания пухляков не выявил. Буду тесты гонять...
через 3 дня..
Проблема оказалась комплексной
Win XP установлен и начал более-менее бегать.. после 10 минут копирования с диска на диск, работа замедлилась.. скорость копирования с 14-18000 Мб/с упала до 32-160 Кб/с
Температура платы 29, винта 34, процессора 42
5 V cнова стали понемногу проседать..
надоело.. заменил блок питания на Codegen 300W.
Напряжение 5 V стало таковым 5 V.
Тормоза исчезли.
Нагружал копированием 25 Гб фильмов. Их же (mkv в HD качестве) крутил на KMPlayer 3.0 cuda
нагрузка процессора 100% температура подросла до 45
часа два гонял под нагрузкой.. 5 V подсело до 4.94 V
Интересный момент: Вставил просевший БП в другой системник - там показатели почти в норме. Всё работает и без глюков.
Вот такая история
для Ex Vivo
Здесь есть тема в которой можно найти прибамбасину для измерения ESR электролитов.
Измерение емкости .....
попробуте поиском.
вот она rom.by/forum/Izmerenie_emkosti_s_pomoshchju_PK?page=1
огромное спасибо за ссылку на способ измерения ESR и ёмкости!
Появится время обязательно такую штуку сделаю что бы наверняка знать что на что меняю
Это всё конечно хорошо, но напряжение на сиреневом проводе, то что вы меряете тестером, к конденсаторам питания проца и напряжению в BIOS имеет весьма отдалённое отношение.
Потому что цепи питания проца обычно используют 12В (современные во всяком случае, и это случилось довольно давно).
И замерять напряжение 5В нужно ещё и на красном проводе, на сиреневом тоже 5В должно быть, но это другие 5В.
Извините некорректное высказывание
Конечно были измерены все силовые напряжения - просто "проседание" наблюдалось только на 5 V
Смена бока питания устранила описанную ранее проблему, надеюсь надолго. Очевидно что на МП остались элементы работающие в нештатном режиме и "тянущие" за собой БП и его показатели. Однако, времени и знаний необходимых для поиска этих нехороших элементов у меня не было поэтому восстановлена работоспособность самым простым и, возможно, не самым надёжным способом.
Спасибо за помощь!
А на очереди ещё один клиент - ноутбук fujitsu-siemens Amilo PRO V2030D
симптомы: после 5-10 минут работы виснет система (WinPE), установить WinXP не удалось, Тесты память проходит без ошибок (MemTest), BIOS не содержит модуля мониторинга параметров системы поэтому перегрев и напряжения пока не измерены
предыстория: долгое время эксплуатировался питаясь от неродного БП (вместо 19V подавались 14.5V), внутри корпуса гуляли 4 металлических винта, которые выкрутились из разных мест, многие винты болтались, имеет следы разборки и "доработки" конструкции методом прокалывания дополнительных отверстий в задней стенке непосредственно над вентилятором процессора.
Стоит ковырять или на запчасти пустить?
Заранее спасибо за советы!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста чайнику подобрать аналог конденсатора.
Вспухли три штуки у БП FSP550-80 GLC: CapXon KF 105°C C534 1000uF 16v.
После прочтения статей, что тут нашёл, решил уж сразу нормальные впаять, полистал сайт nichicon, и так не смог разобраться, что мне подходит.
Заранее благодарю!
