Были заменены все 3 конденсатора nichicon в цепи питания проца (2 пухлякя и 1 норм) на аналоги OST (выпаянные из дохлой мамки).
Провал на 5 V уменьшился. Теперь BIOS пишет 4.86 (ранее 4.7). тестером 4.92 на сереневом проводе. картинка до и после...
Осмотр блока питания пухляков не выявил. Буду тесты гонять...
через 3 дня..
Проблема оказалась комплексной
Win XP установлен и начал более-менее бегать.. после 10 минут копирования с диска на диск, работа замедлилась.. скорость копирования с 14-18000 Мб/с упала до 32-160 Кб/с
Температура платы 29, винта 34, процессора 42
5 V cнова стали понемногу проседать..
надоело.. заменил блок питания на Codegen 300W.
Напряжение 5 V стало таковым 5 V.
Тормоза исчезли.
Нагружал копированием 25 Гб фильмов. Их же (mkv в HD качестве) крутил на KMPlayer 3.0 cuda
нагрузка процессора 100% температура подросла до 45
часа два гонял под нагрузкой.. 5 V подсело до 4.94 V
Интересный момент: Вставил просевший БП в другой системник - там показатели почти в норме. Всё работает и без глюков.
Спасибо огромное!
через 3 дня..
Тормоза исчезли.
Вот такая история
