Ну вобщем не включается .Все напряжения на месте.Кода нет.Клок есть.BIOS менял.Поменял буфер клокера,т.к. показалось,что сильно греется(снял с рабочей).Процессор совсем холодный,что странно,т.к. и клок и питание в наличии.
Уважаемый! Так трудно привести значение в числовом эквиваленте? Если вы практический совет по измерению сигнала ресет считаете флудом - ремонтируйте сами... зачем обращатьсяя на форум? Здесь есть определённые правила, которым надо следовать. Если вы не хотите этого делать - тема будет перенесена в песочницу (или сразу в хлам)
Практический совет по определению сигнала сброса в общем я не считаю флудом.Но в данном обсуждении такого не было.
Ответ же господина versal я считаю провокацией,зазнайством и прочими нехорошими словами,но т.к. ответ в его же стиле есть флейм,поэтому применил более мягкое выражение.
Сначала я написал - нет его (ресет),потом подумал,что не все поймут,дописал - не залип.Любой нормальный человек должен был бы это понять,но нашелся деятель ,которому захотелось повыпендриваться(то,что он не понял фразы - НЕ ВЕРЮ!!!!!).
А ДЛЯ ТАНКИСТОВ ОБЪЯСНЯЮ - я два раза написал - клок ЕСТЬ,процессор ХОЛОДНЫЙ,напряжения в норме,ресет не залип,кода нет.
Соответственно процессор не работает.А не работать он может потому,что клок до него не доходит или он стоит в стопе(тут конечно господа типа versal могут опять разводить флейм ,но если непонятно,можно переспросить,а не сразу выпендриваться).
Следовательно все советы,кроме первого (забыл написать про ресет-сам виноват) - флуд.
И вообще - я очень разочарован насколько изменилась обстановка на форуме - раньше "презумпция глупости"(т.е. любой новичок - идиот) не была характерна,но все течет...все меняется...
Нда, тяжелый случай.
Вместо указания нескольких цифр наблюдается большое количество ненужных букв
Хотя автор сразу предупредил общественность в том, что не видит смысла в цифрах.
видимо глубокоуважаемый автор не в курсе, что на разных пост-карточках светодиод ресета может гореть в разных случаях (даже в противоположных). Сталкивался с этим. Поэтому лучше себя проконтролировать и написать значение напряжения сигнала RESET...
процессор ХОЛОДНЫЙ
напряжение VCore - xxx В ????
он стоит в стопе
или ему нечего выполнять. Например, сдох БИОС. А Вы мучаете полностью живую по факту плату.
Из вариантов - отвал сокета... Необязательно север козлит.
Аццкий ромбовод {:€
Хоть бы написали с каким процом пытаетесь запускать.Правильно ли выстывили перемычки каторые возле батарейки.Попробовали перешить биос.
На самом деле как дети,ничего не написано про диагностику и уж не обижайтесь.
А для авторов, которые ближе к танкистам, чем мы - выслушивающие подобный бред, попытаюсь объяснить:
на большинстве нормальных пост-карт (в частности на IC80 V5) отсутствие свечение светодиода "reset" говорит именно о залипшем сигнале ресет. Именно поэтому я дважды просил вас, уважаемый, огласить это значение в численном виде, чтобы в этом вопросе не было двояких мнений. Но, похоже, автору это очень не понравилось..
Может без флуда обойдемся?
Светодиод ресета не горит - так понятней?
ksvs
Аццкий ромбовод {:€
