сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается.. Может кто сталкивался с похожим, можно что-то сделать в домашних условиях? (имеется только паяльник-тестер и ровные руки)
Перенес в Песочницу.
Спасибо, что последовала реакция (цепная
) У меня вообще сомнения по поводу тех транзисторов, где затвор/сток/исток = 0, или ~ 0. Ошибки нет, замеры делались по 2 раза и тщательно проверялись перед фиксацией. 11 транзистор (Nikos p06p03ldg) действительно ключ на вентилятор! Процессор Sempron 3400+ AM2 Socket 1.8Ghz/256Kb/800/1.4B Промерять его питание на плате на дросселях не могу, ввиду того, что я не знаю, что считать за дроссели на этой плате (ферритовых колец с проволкой нет).
Дроссели (три шт., кубики) есть, они расположены на одной горизонтальной линии с доп. разъёмом 12V питания процессора по приведённому в теме фото. Если не можете найти дроссели, то всегда можно измерять на электролитических конденсаторах, которые расположены непосредственно возле кроватки процессора. Чтобы иметь представление о источнике питания процессора, скачайте даташит ШИМ-контроллера, по фото ниже доп. разъёма и изучите схему.
Несмотря на то, что Вы начали с одной платы, а потом перешли на другую, моё мнение, ошибки чипсета и обе восстановить не удасться.
Мышь, в данном случае, ни на что не влияет, как при её присутствие, так и при отсутствие, компьютер грузит Винду после нажатия F1, но мышь в Винде, естественно не работает. Как USB-контроллер работает, я не помню, протестирую - напишу! Спасибо, что откликнулись![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
"Кубики" не "звонятся", на их контактах - 0в., я изначально принял их за дросселя, но получив - 0в. на выводах, думал что ошибся, приняв их за дросселя. Я в курсе, что такое ШИМ и где он находится. Ошибка не в чипсете, это точно, иначе бы некорректно работало встроенное видео, или дискретное видео, а с ним как раз проблем нет! Проблема однозначно в южнике, он то и отвечает за все контроллеры (SATA, PATA, USB), а у меня проблемы именно с USB и SATA! Винда не стала грузится, мать не видит винта, после его подключения, а только после его принудительного определения в БИОС удалось поднять Винду, значит проблема и в САТА контроллере.
Сегодня, чудесным образом, мать заработала, не выдавая в ПОСТе сообщения и видя мышь
Но глюк с САТА контроллером был (мать не грузит с винта Винду, ибо не видит его, загрузка идет только после принудительно определения винта в БИОС), а с ЮСБи работает корректно - видит флешку и позволяет работать с ней в Винде! Короче, как я понял дело в южнике, и возможно в трещине в матери - пошевелив мать, я на время её "оживил". Но после попытки выключения компьютера - он завис, вырубился только кнопкой на БП, а после включения БП - мать не стартует, стартует с 3-го раза, после манипуляций с кнопкой БП! Какие будут соображения? ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Протестируйте БП для начала - без MB, с эквивалентом нагрузки, замерьте выходные напряжения, если сможете - и на предмет пульсаций проверьте. Затем выкиньте всё лишнее железо - оставьте MB, CPU, RAM, VGA и загрузочный носитель (USB/FDD/CD-ROM). Мышь с перебитым хвостом тоже не забудьте отключить - она вам не понадобится. Протестируйте память с помощью memtest86+ и/или memtest86. А потом уж и поговорим.
Шнурок новый, винт рабочий, снятый с другой машины, предварительно проверенный MHDD. Контроллер не исправен, а скорее всего, это ЮМ не исправен, ибо при подключении винта к матери его не видно, но если продетектить в БИОСе, он станет виден! И так при каждом "холодном включении". А причем тут БП? БП хороший, рабочий, производства ФСП, имеет честных 400ВТ., вздутых, или горелых элементов в нем нет. Стоит как штатный в Р4 3.0Е/i865PE/2x512Mb/Geforce 7600GT/750Gb/Creative Live 5.1/DVD+-RW DL/ и все прекрасно работает, так что БП не виновен, это точно. Память проверена Мемтестом и является целой и рабочей. Мышь работает, как PS/2, так и USB-шная, уже нет той проблемы и того сообщения!
И давайте не будем о том, где он (БП) стоял и как он классно работал с другим железом в прошлом.
Ждём-с результатов объективных измерений, а не заверений в стиле:
"БП рабочий! Отвечаю! Мамой клянусь!"
Блин, столько понаписали, а надо-то всего - сменить SB600. И, как правильно заметил reset, автору с его возможностями, плату восстановить не удасться.
