gigabyte GA-MA770T-UD3 помогите разобраться.
День добрый прошу совета, есть материнская плата gigabyte GA-MA770T-UD3, при первом запуске запустилась с кнопки, напряжение вроде все в норме, только на кнопке ресет 1,9 вольт. При повторном запуске, при подаче питания запустилась сама, на кнопке ресет все тоже напряжения, микроконтроллер IT820F на 116 ноге (Resume Reset ) (85+31), все теже 2 вольта, а по даташиту указано (The first function of this pin is Resume Reset #. It is a
power good signal of VCCH. The high threshold is 4V ±
0.2V, and the low threshold is 3.5V ± 0.2V.) Может ли это свидетельствовать о неисправности микроконтроллера или может быть проблема еще в чем то. Подскажите как вообще формируется сигнал reset в данном случаи, или где можно почерпнуть эту информацию. Много тем перерыл тут, но нечего конкретного нет, как он формируется. Заранее благодарен.
onniks писал(-а):
2,2 вольта, это большое отклонение или нет?
Да, большое.
onniks писал(-а):
И какие это несколько элементов
C199, Q434, например.
onniks писал(-а):
я понял из описания этот сигнал не должен быть меньше 4 вольт
Напревильно поняли. Кроме учебников по электронике почитайте учебники по английскому языку.
onniks писал(-а):
на 109 ноге 0,9 вольта
Вы при измерениях не ошиблись:)? Судя по предыдущим измерениям, DB_RST# выглядел вполне адекватно:).
onniks писал(-а):
или я опять не туда уехал?
Очень похоже:).
С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял, 0,9 вольта на 109 ноге МИО (подскажите, а сколько оно должно быть 3,3v???). Транзистор Q434 целый (выпаял проверил), вот с кандером C199сложнее он близко к пластмассе, есть ли возможность его проверить не выпаивая (или лучше вообще подобрать похожий перепаять), он не пробит, но сопротивление между его обкладками 24 кОм (не многовато ли??). С английским более менее, как это можно понять расталкуйте если можно. Как это можно понять нормально???
Delay Select of PWROK1/2 ( Powered by VSB ) (Выбор задержки из PWROK1|2 (питание из VSB))
00: POWOK1/2 will be delayed 300~600ms from VCC5V > 4.0V. (00: PWROK1|2 будет задержано 300~600ms и зVCC5V больше 4.0V. Как это вообще можно понять особенно 5> 4)
01: POWOK1/2 will not be delayed from VCC5V > 4.0V. (не будет задержано, из непонятно какого питания, просто предположил что в пределах5-4 вольт )
10: POWOK1/2 will be delayed 150~300ms from VCC5V > 4.0V. (ну и тут перевод понятен)
11: Reserved.
onniks писал(-а):
На всякий случай измерьте на соответствующей контактной площадке для D39.
onniks писал(-а):
Лог.1 - около 3,3 В (зависит от 3VDUAL).
onniks писал(-а):
Пластмасса отлично снимается при желании (если речь о пластмассе разъема Front_Panel).
onniks писал(-а):
Измерение сопротивления с схеме чревато получением неадекватных результатов.
А о конкретном значении - маловато lol.
onniks писал(-а):
Как обычно:):
00: PWROK1/2 будет задержано на 300~600 мс после того, как VCC5V превысит порог 4 В.
Спасибо за то что объясняете. Так бы я ее уже давно бы забросил. Будем снимать пластмассу, попробуем померить или заменить на похожий, на D39 тоже измерял напряжения, я писал выше уже еще при первых замерах, он отсутствует, на катоде (то есть там где он должен быть 0,9. на аноде 1,97 вольта). То есть может быть проблема в МИО при отсутствии данного напряжения??? 109 прозвонил с контактом диода на всякий для уверенности измерения.
onniks писал(-а):
Да, пропустил.
onniks писал(-а):
Забавность в том, что 0,9 В достаточно для того, чтобы Q435 открылся, судя по вашим измерениям. Т.е. в результате Q434 закрыт и никак не влияет на сигнал RESET.
Можно еще поглядеть на сопротивление R3163, чтобы прояснить этот момент.
Но в первую очередь стоит разобраться с C199.
Провел, замеры, выпаял кондер, он оказался рабочий, прибора проверить его емкость нет, но на обрыв не звонятся, кз тоже нет. Рискнул запустить плату вообще без него (я так понимаю он выполняет функцию фильтра) результаты измерений не изменились. А вот сопротивление R3163 при измерении на плате показал 256 ом, выпаяв его, он повторил замеры 8,2 кОм, решил заменить, самый подходящий у меня оказался на 9 кОм, после его установки результаты прежнее, на плате он тоже показывает в пределах 250 ом. Напряжение на выводе от линии 3 вольт, (3,35 вольта), на выводе который идет к 109 ноге 0,9 вольт. Вот такая вот картина. Получается что в этой части все исправно, но я так понимаю что то садит напряжение. Идей пока у меня больше нет куда смотреть дальше.
onniks писал(-а):
решил заменить
Бессмысленное действие:).
onniks писал(-а):
По вашим словам C199 и Q434 являются рабочими.
Можете сначала измерить сопротивление между RESET и GND, потом выпаять Q357 и R2488, а далее опять измерить сопротивление между RESET и GND.
Детали отпаял, с ними сопротивление +reset и gnd 1.809 мОм, без них 1,980 мОм. Резистор имеет сопротивление 4 ом, диод тоже исправен, а что нам дают данные измерения???
дружище послушай сказочника-если простых вещей не понимаешь-бросай это дело. когда поймешь что по чем-тогда путь дорога. БЕЗ ОБИД. сказочник толковый мастер!!!
Я простые вещи понимаю, я предположил что отпаяв эти детали мы отсоединили от reset, сигналы с южного, северного моста и клокера. Я просто спросил потому что хотел услышать правильное ли я сделал умозаключение. А то что он толковый мастер я не чего против не имею, даже наоборот рад, что человек тратит время на то что бы мне, что то объяснить и помочь. И нечего я бросать не собираюсь. БЕЗ обид. Если бы когда ребенок учится ходить упал раз 20 и подумал да ну его, буду ползать, не получается ходить, мы бы все ползали наверно.
